Allgemeine fragen zu Verstärkern
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 51357
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
aus dem grund will ich ja auch ne endstufe, die mit 2 parallelen 4Ohm boxen am ausgang läuft. da kann ich nämlich mir für solche sachen dann noch ein zusätzliches boxenpaar ausleihen und mehr power rauschießen.
BID = 51358
Chef_2
übrigends, ich teste gerade die andere endstufe, wo die Dioden auf dem KK sind... ergebnis... mein 300W Musik leistung subwoofer wird langsam heiß *g* und ich mess einen Wechelstrom von bis zu 25V...
BID = 51361
2SJ200
du misst 25V wechselstrom ?
ned böse werden aber der satz is ein hammer :D
1) Strom wird in AMPERE gemessen
2) wenn dud es mim mutlimeter machst is des sowieso a hausnummer wert weil des nur bei sinus signalen in am beschränkten frequenzbereich stimmen wird
BID = 51366
Chef_2
kenn mich da ned so aus *g* hab nur das gemessen und nun ja macht was draus Wo ist denn vollauslastung... bei 40 oder bei 80 V, wenn ich +-40V hab ???? bei 30V war ich jetzt scho *g*
BID = 51376
Mufti
bei +-40V is vollast schätzich ma bei 28V~ (effektivspannung, 40V Spitzenspannung)
BID = 51382
Chef_2
hmmm nur hab ich ja 80V im gesammten... *g* ok 30V wäre laut meiner Box realistischer *g*
BID = 51388
Mufti
naja, wenn du sagst du hast 80V im gesamten, dan kommen aus net steckdose 650V (2*230*wurzel2).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 26 Jan 2004 21:27 ]
BID = 51389
Chef_2
hmmm *überleg*...... weiß ned
Bastler brauch
BID = 51392
2SJ200
bitte was soll die diskussion, aus ders teckdose kommen 230VAC (is a effektivwert) und am elko vond er endstufe hast du je +40VDC und -40VDC, also stehen über die endstufe 80V (oder +/- 40V) des hast mit dem ganzen spitze spitze umrechnen nix zu tun...
er kann ruhig sagen seine endstufe hat 80V, des is schon korrekt so :D
aber es stimmt auch dass diese spannung minus verluste den spitze spitze wert der endstufe angibt, also beim leistung ausrechnen fürn effektivwert muss ich mufti wieder recht geben ;)
BID = 51395
Chef_2
ok danke *g* hab jetzt eben mal gedappt war bei 38,2V das konnt ich auf die schnelle ablesen *g*
BID = 51397
Chef_2
hatte se jetzt immerhin mal unter volllast *g* wenn auch jetz der subi fast abraucht *g*
BID = 51414
Mufti
wie misst du da eigentlich?? einfach ein voltmeter parallel zu den boxen annen ausgang, oder???
BID = 51425
2SJ200
du könntest dem amp mal an sinus geben... und mit dem den effektivwert ablesen, wenns ned anders geht nimmst an 50Hz ton und schaust wast da raus bekommst, am besten du beobachstest MINDESTENS am oszi des ausgangsignal, meistens is des scho so laut das ohrwaschl es gar nimmer bemerkt wenn da amp scho verzerrt wie blöd, also besser mim auge mitkontrollieren und dann ablesen den konstant angezeigen wert aber vorsicht des is höchste belastung für lautsprecher udn amp, könnt mir gut vorstellen dass er des end recht lange aushält :D
aussadem is eh egal - machs besser nicht :D
BID = 51442
Calidus
Hat eigendlich IRGEND JEMAND, der an den ganzen Endstufen mit rumbastelt, mal eine Verlustleistung/Wärmeleistung/Wärmeabfuhr-Rechnung gemacht? Mir kommt es so vor:
als ob darüber niemand nachdenkt! Es scheint fast so, als seien alle so glücklich, daß sie nach langer Diskussion akzeptiert haben, daß es einen Unterschied zwischen Effektivwert und Spitzenwert gibt, daß sie danach glauben, sie könnten einfach den Lötkolben nehmen und es zusammenlöten.
Und dann kommen Posts wie:
Und er ist selber so fair und sagt, das das teil ab 40V Schwingungen haben kann! und ich hatte 41V und es hat bum gemacht und komischerweise geht es bei 50V jetzt
Schaut sich denn niemand die Wärmeleistung, den Wärmewiderstand der Komponenten, die Temperaturunterschiede und den Wärmefluß an?
Das scheint mir extrem fahrlässig! Aber es ist gut für das Forum, weil solche Teile wie die 480W RMS Endstufe im Null komma nichts auf 430 Antworten kommen. Trotzdem, wenn solche Dinge nicht beachtet werden, ist es klar, daß nichts klappt wie geplant.
Das es bei dir gleich funktioniert hat freut mich das andere leider nicht.
Mit etwas glück musst du nur den BD241C und die BC556 (sind nicht teuer aber könnten kaputt sein) tauschen.
Schwarze Widerstände auch.
Wenn die 3Dioden mit 1A kaputt sind musst du leider die Leistungstransistoren und evenduell auch die Leistungswiderstände tauschen.
Für den nächsten Test würde ich dir nen stärkeren 47Ohm raten
Man legt Dinge nicht so knapp aus! Man denkt nicht nur an Watt (Lautstärke) sondern auch an Watt (Wärme). Man erklärt Transistoren nicht mit Esoterik.
Bitte, tut mir einen Gefallen und belastet die Endstufen niemals richtig, ja?
BID = 51460
bastler1
Zur Homepage von bastler1
@Calidus
Ich kann dich nich ganz verstehen. Du scheinst ja relativ viel Ahnung zu haben und trotzdem sagst du, wir hätten die 3Dioden stärker dimensionieren müssen. Das sind die Vorspanndioden. Die sind mit 1A ausreichend dimensioniert.
wir haben im Laufe der Zeit auch mitbekommen, dass Nachbauprojekte einfach sicher funktionieren müssen auch bei nicht fachgerechter Nutzung. Ein erster Schritt in diese Richtung war es für die "Schwachkühler" ( nicht böse gemeint) den Tip zu geben die Vorspanndioden auf den Hauptkühlkörper zu montieren. Ein nächster Schritt ist es, dass jetzt demnächst die Sym-Amp. modifiziert auf hifi.edvline herunterzuladen sein wird. Nämlich mit Vorspannneinstellung Onboard. Ich werde das mit der Vorspannung auch als Allgemeinen Text auf die Homepage stellen.
MfG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler1 am 27 Jan 2004  8:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315429   Heute : 10208    Gestern : 12485    Online : 452        16.11.2026    18:51
