Allgemeine fragen zu Verstärkern
Serverzeit: 28 10 2026  17:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 50843
Calidus
Der Widerstand ist die Leitungslänge mal spezifischen Widerstand geteilt durch den Leiterquerschnitt.
Deswegen hast Du für einen dünnen Draht so ein riesiges Lötauge. Durch den großen Querschnitt verringert sich der Widerstand. Und das Lötauge sorgt außerdem dafür, daß die Leitungslänge vom Zinn kurz ist.
@Chef2, das würde ich lieber nicht probieren. Wenn ich lese, daß einige Bauteile sehr im Grenzbereich gefahren werden...
BID = 51082
Chef_2
na ja, ich hab ja 2 Verstärker und bei meinem "Guten" fahr ich nur mit +- 40V
das andere ist zufall *g* hab 2 Märklin Trafos dran und in reihe geschalten und die haben eben 18V macht dann 36V und das ist eben etwas drüber... aber bei der kleinsten belastung sind die bei 90V *G*
BID = 51243
Chef_2
ich hab das gefühl, das dem Sontheimer seine Endstufe einen entscheidenden vorteil hat... und zwar weniger verlustleistung, da es nur 2 TIPs sind.... die wird lang ned so heiß, wie die 480ger *find* Kann das sein ?
BID = 51246
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
hmmm... wie war das noch gleich bei der 480er.. dass da so viele verreckt sin.... kannst sein, dass die wegen irgendnem bauart-fehler generell ziemlich heiß wird???
BID = 51256
Chef_2
hmm die wird nur heiß, wenn ich se dapp... baufehler kann jetzt fast nimmer sein *g* und die geht ja auch... muss nur besser gekühlt werden...
Hat gestern so lang ihren dienst getan, bis se zu warm wurde *g* und ich hab halt ned so schwache boxen *G*
BID = 51259
Mufti
ich hab leider noch keine gscheiten boxen, was hast du denn für welche???
kann man zum testen eigentlich sonen normalen temperatursensore (z.B. KTY 81-220 vom reichelt) annen kühlkörper machen und mit nem widerstandsmesser messen???
BID = 51260
Chef_2
hmmm weiß ich nicht *g*
ähm ich hab 2 Boxen mit 80W Sinus bei 4 Ohm
Musikleistung 200W <---- kann sogar sein *g* die halten ne menge aus...
und dann noch 2 Boxen mit 200W Sinus und 600W Musik *g* Kann auch sein... die teile haben 18" durchmesser *g*
und dann hängt der 480ger au gut da
BID = 51262
Mufti
wo hastn die 200W sinus boxen her?? wie teuer?? marke?? sin die gut?? was ham die für anschlüsse, speakon?? und vor allem: ham die 4 Ohm???
ich bräucht nämlich auch 2 boxen und wollt auch so 200-250W RMS pro box. Aber die müssen 4 Ohm haben, damit ich die zum einen mit der SYM-AMP auslasten kann und zum andern auch nochmal parallel dazu noch mal 2 boxen ranschließen kann (also dasses dann 2Ohm gibt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 26 Jan 2004 16:25 ]
BID = 51263
Chef_2
Die hatte mal der Conrad als Sonderangebot.. also nur Lautsprecher... glaub 199DM und mein Vater ist Schreiner und dann hat er ne große Box gebaut (200L) und der Sound ist geil... gehen runter bis 15Hz... aber bei 10Hz hört man oder besser gesagt fühlt man das auch noch Also echt super Boxen
BID = 51268
Mufti
hmmm... naja.. ich hätt eigentlich vom handwerklichen auch kein problem, mir die selber zu bauen, hab aber erstens kein bock und zweitens muss man ja auch auf maße und so achten, sons geht ja der ganze druck verloren.... von Omnitronic gefallen mir die TMX-1230 oder TMX-1530 ganz gut, aber die ham halt 8Ohm, und des is doof, weil da die endstufe net dazu passt.
BID = 51314
Chef_2
hmmm na ja kauf dir welche mit 300W das reicht voll aus *g*
BID = 51321
Mufti
meinst du RMS oder Musikleistung??
BID = 51327
Chef_2
Musik
BID = 51352
Mufti
du weist ja net, wofür ich die brauch, die sollen ja auch ma bei kleineren veranstalltungen herhalten. z.b. in der schule oder so
BID = 51353
Chef_2
so so *g* ok dann 500W *g*
© x sparkkelsputz        Besucher : 193777568   Heute : 36700    Gestern : 36306    Online : 613        28.10.2026    17:55
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
