Alle Fragen vom ThomSchreiber
Serverzeit: 16 11 2026  20:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 836274
thomschreiber
Hallo Forum
Ist es möglich einen PC Lüfter Unterwasser zu betreiben?
Wenn Ja!!! stellt das nicht einen Kurzschluss da?
Hält der Pc Lüfter Unterwasser eine Höhere Spannung aus, als an der Luft?
BID = 836275
Du könntest ja auf Ideen kommen
Theoretisch schon, vorausgesetzt es ist reines Wasser. Dies ist nämlich ein äußerst schlechter Leiter (also kein Kurzschluss).
Da Wasser aber sehr viel dichter ist als Luft, wird der Motor es u.U. nicht schaffen, den Rotor in Bewegung zu setzen.
BID = 836280
thomschreiber
Das wahr ja auch eine Frage.
Das ist normales Leitungswasser.
geht der schneller kaputt Unterwasser?
Doch der wird sich schon Drehen aber Langsam, habe schon Videos von anderen Leuten gesehen.Da hatte er sich gedreht der Rotor
BID = 836283
Manche Leute haben Ideen!?
Irgendwie fühle ich mich ver..scht.
BID = 836292
Rhodosmaris
Rühr den Tee mit nem Löffel um, wie jeder andere auch.
ciao Maris
BID = 836294
thomschreiber
Na und damit kann ich was Anfangen.
BID = 836304
Langsam habe ich das Gefühl, die Trolle haben wieder zuviel Freizeit.
Die anderen Threads wollte er übrigens in den Müll befördert haben. Denkt euch euren Teil...
BID = 836314
Mr.Ed hat am  2 Jul 2012 18:14 geschrieben :
Oder Ferien und keine Freunde...
BID = 836346
IceWeasel
thomschreiber hat am  2 Jul 2012 15:25 geschrieben :
Definitiv Nein. Das hat in dem Fall wenig bis nichts mit der Wärmerabgabe zu tun, sondern primär mit der Bemessung der Bauteile.
Ja, in der Regel rostet das Ding weg, die Motorlager mögen Wasser auch nicht.
Der Stator quillt irgendwann auf, das Blechpaket verformt sich. Elektrolyse gibt der Elektronik den Rest.
Des weiteren ist der Motorstrom permanent höher als im normalen Betrieb, da er weit weg von der Nenndrehzahl betrieben wird, er versucht also ständig "hochzulaufen".
Ob das für die Motorelektronik schädlich ist, kann ich so nicht sagen, vielleicht hat jemand anders da schon Erfahrungen gesammelt.
(Wobei mich eine sehr knappe Bemessung fürs kurze, normale Hochlaufen wegen der Preiskalkulation nicht wundern würde.)
Kurz gesagt, völlig überflüssig das Ganze.
Ich hoffe, damit sind Deine Fragen hinreichend beantwortet
BID = 836352
prinz.
Also mit nem Haushaltsfön geht das - grins
aber nicht machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 836365
Geht es auch mit einem Toaster?
BID = 836369
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bestimmt. Das bizzelt aber nur und blubbert nicht so schön...
Nicht nachmachen!
BID = 836370
prinz.
Also Perl du bis ekelig, wer mag schon aufgeweichts Brot
ups sorry Ich vergaß Du bist ja schon älter aber solltest Du dann nicht lieber den Toaster in den Milchkaffee tunken
1.Freischalten
BID = 836382
powersupply
Tom-Driver hat am  3 Jul 2012 04:43 geschrieben :
Nicht nachmachen!
Leute Leute
Schließt Eure Kinder weg!
Das Video gibts natürlich längst mit prima Qualität auch tagsüber bei Utube
powersupply
BID = 836389
Vor ca. 10 Jahren war auf der Hobbytronic in Dortmund ein unter Wasser betriebener C64 zu sehen. Allerdings war der mit Plastikspray lackiert und die Wanne war mit destillierten Wasser befüllt.
Das Netzteil stand natürlich nicht im Wasser. Lediglich die Farben stimmten nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316493   Heute : 11274    Gestern : 12485    Online : 376        16.11.2026    20:45
