ALDI Dremel auf Linkslauf umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:30:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561160
ovmar
Hallo zusammen, wie kann ich einen nur rechts herum laufenden "Dremel" den linkslauf beibringen? Gibt es da eine einfache möglichkeit?
Vielen Dank
Marc
BID = 561162
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum
BID = 561163
Das geht nicht, aber Du solltest die Zuleitung auswechseln!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Nov 2008 22:37 ]
BID = 561165
ovmar
ich muss einen tacho vordrehen. ja vordrehen nicht zurück drehen.
schade ich dachte es gibt da einen trick
BID = 561166
Rial
Und das Ganze schnellstmöglich !!!
Und das geht nicht mit Rechtslauf ???
Bei den alten Opel-Tachos geht das rechtsrum !
Nimm doch eine normale Bohrmaschine ?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  3 Nov 2008 22:50 ]
BID = 561171
ovmar
leider nein, dafür brauch ich einen linkslauf. ja ich werde die zuleitung auswechseln. die bohrmaschine war mir zu schade um 5 volle tage zu laufen.
BID = 561175
Primus von Quack
Unser Primus :)
...kurioses vorhaben
...aber trotzdem noch Willkommen im Forum
BID = 561177
ovmar
Danke für den Willkommensgruß.
Ich restauriere gerade eine Vespa und der originale Tacho ist defekt.
Habe mir dann einen funktionstüchtigen gebrauchten Tacho gekauft und aufgearbeitet. Nur leider hat der "Ersatztacho" 6000km weniger auf der Uhr. Und der originale Tachostand ist mir Wichtig. Darum der ganze Stress
BID = 561185
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ein Dremelding sollte etwas zu schnell sein.
Die laufen in der Gegend 10.000 bis 30.000 Umdrehungen pro Minute. Da bekommt das Innenleben des "neuen" Tachos vermutlich Karies und Parodontose, die Zähnchen fallen aus.
DL2JAS
BID = 561214
Genau!
Bitte laß das sein, sonst kannst Du gleich einen dritten Tacho suchen...
Nimm eine Bohrmaschine mit Linkslauf und Drehzahlsteuerung.
Wenn Dir Deine zu schade ist, hole eine für wenige Euronen beim ImExport-Türken um die Ecke oder aus der Bucht.
Wenn sie keine Voreinstellung der Drehzahl hat, mit Gewebeklebeband experimentieren.
BID = 561221
Brenner
Moin,
nimm am besten einen kleinen Gleichstrommotor (Spielzeug, Kassettenrecorder etc.) und dann eine kurze flexible Welle mit Lüsterklemme an die Achse schrauben.
Tacho und Motor auf nem Brett fixieren und einfach laufen lassen. Nicht zu schnell, sonst schlägt Dir nur das Tacholager aus. Zeit für die 6Tkm hochrechnen und frühzeitig mit Zeitschaltuhr abschalten.
Ich würd nicht mehr als etwa halben Tachobereich machen.
40km/h ==> rund 6Tage um die 6Tkm zu kurbeln.
Mit 10.000 U/min würde es zwar in ner 1/4 Stunde gehen, aber dann brauchst Du bestimmt wieder nen neuen Tacho.
Gruß Holger
BID = 561262
GeorgS
Das geht nicht,
Wie hier schon gesagt, die hohe Drehzahl dieser
Motörchen ist dagegen, aber auch der Umstand,
daß sich das Futter bei Linkslauf losdrehen kann,
ist von belang.
Aber:
Der Umbau auf Linkslauf ist grundsätzlich möglich.
Bei derlei Motoren mit Feldwicklung muß man entweder
Letztgenannte oder den Anker umpolen, das ist alles.
Allerdings könnte das bei den beengten Verhältnissen
in den Gehäusen schwierig bis unmöglich sein,
man muß vor allem befürchten, daß es nur mit Beschädigung geht.
Es kann auch passieren, daß die Leistung fehlt,
bis die Kohlen sich wieder eingeschliffen haben.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 561331
Bartholomew
Hmm, zwei Zahnräder oder zwei Riemenscheiben und ein gekreuzter Behelfsriemen wären zu einfach? Dann könnte man auch gleich die Übersetzung festlegen.
Gruß, Bartho
Nachtrag: Bei der richtigen Anordnung muss man den Riemen (Gummiband?) noch nicht mal kreuzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  4 Nov 2008 17:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315197   Heute : 9976    Gestern : 12485    Online : 231        16.11.2026    18:30
