Alarmanlage mit Magnetkontakten
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 655818
Cherry1993
Könnte mir mal jemand noch sagen wie ich diese Schaltung erklären könnte Schriftlich. Also was die einzelnen Bauteile bewirken in der Schaltung. Wäre sehr nett
Gruß Thomas
Hoffe auf schnelle antworten, weil ich es morgen abgeben muss
BID = 655845
So läuft das nicht...
Schreib mal deine eigenen Überlegungen,dann sehen wir weiter.
Warum glaubtest du,das hier einer deine Aufgaben macht?
Du sollst doch was lernen.
BID = 655858
Murray
Außerdem ist das viel zu einfach, damit gibt sich doch niemand ab
BID = 655867
Cherry1993
Ok meine Überlegung:
Hier kann man eine Alarmanlage mit Magnetkontakten sehen. Diese Schaltung besteht aus zwei Transistoren (BC337), zwei Widerständen ( 47k und 1k), einem Reed-Kontakt, einem Summer und einem 9V Block.
Die Schaltung funktioniert so:
(Bild von Schaltung)
Durch die 2 Transistoren die einen Darlington Transistor ersetzen spart man viel Energie. Die Batterie hält sehr viel länger an als wenn man nur einen Transistor verwendet.
Der Strom kann durch den Reed-Kontakt fließen, weil er durch einen Magneten beeinflusst wird. Wenn dieser Magnet von dem Reed-Kontakt entfernt wird gibt es keine verbindung mehr und der Strom kann nurnoch durch die Basis des Transitors laufen. Somit ertönt der Summer.
Mehr würde mir jetzt nicht einfallen un nur so könnte ich es mir vorstellen
was aber bestimmt falsch ist.
deswegen hoffe ich ihr könnt mich verbessern und auch noch etwas ergänzen was ich vergessen habe.
Danke.
Gruß Thomas
BID = 655874
Tja, wenn man jetzt wüßte, wie ein Transistor funktioniert.
Damit hättest Du dich schon längst mal beschäftigen können.
Zeit genug hattest Du doch.
BID = 655877
Otiffany hat am 16 Dez 2009 23:16 geschrieben :
Das hatte ich eigentlich vorausgesetzt,wenn hier einer mit Begriffen wie Darlingtonschaltung um sich wirft.
Aber scheinbar hat er das nur irgendwo aufgeschnappt,bzw. das einzige was er vom Unterricht mitbekommen hat.
Also:
Note 6,setzen.
Transistorgrundlagen lernen!
Ohne denen wär jede Erklärung sinnlos,du würdest es eh nur nachplappern ohne zu wissen von was du redest.
Außerdem fällt dir ziemlich zeitig ein,das du keinen Plan hast...
BID = 655950
Cherry1993
Ich weiß was ein Transistor bewrikt.
Ein Transistor bewirkt den Strom zu steuern, verstärken oder zu verringern. Er besteht auch aus 2 gegeneinander gerichtetetn Halbleiterdioden. Deswegen ja auch NPN oder PNP.
Ich denke auch das der Transistor in der Schaltung den Strom verstärkt bei geringerer Spannung.
Und meine wichtigste frage ist was genau der Widerstand zwischen den beiden Transistoren bewirken soll weil da bin ich total überfagt
Aber sicher bin ich mir halt nicht und ich weiß auch nicht wie ich das formulieren kann. Deswegen wollte ich hier nachfragen ob mir jemand helfen könnte.
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cherry1993 am 17 Dez 2009 14:53 ]
BID = 655955
Deine Kenntnisse über den Transistor sind ja phenominal.
In deinem Fall werden die Transistoren als Schalttransistoren benutzt.
In diesem speziellen Fall erhöht man den Basisstrom auf den 8-10 fachen Wert, um ein sicheres Durchschalten zu erreichen. Der Widerstand an der Basis des zweiten Transistors wird so dimensioniert, daß eben dieser Strom fließt und nicht viel mehr, was die Stromaufnahme veringert und die Lebensdauer des Transistors erhöht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Dez 2009 15:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503776   Heute : 20347    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    22:13
