Alarmanlage mit Magnetkontakten
Serverzeit: 24 11 2026  22:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 654476
Cherry1993
Otiffany die Schaltung ist etwas kompliziert
ich wüsste nicht wie ich die erklären soll
reed kontakt kann man dafür ja auch nehmen
habe meinem Lehrer heute diese Schaltung gezeigt und er meinte
ich könnte diese nehmen. Der magnet wäre dann in der Tür un falls diese dann aufgebrochen wird entfernt sich der Magnet von dem Reed-Kontakt und es gibt einen Alarm.
Würde das so gehen?
Gruß Thomas
BID = 654479
Es kommt darauf an, welchen Alarmmelder Du einsetzen willst (Stromaufnahme).
Der Widerstand sollte (wegen des Ruhestromes) erhöht werden.
Mit 4,7K (wie schon erwähnt wurde) sollte die Schaltung auch noch funktionieren.
BID = 654480
Würde das so gehen?
Ja aber wegen der hohen Stromverstärkung deines Darlingtons darf der Widerstand sehr viel grösser sein.
Bedenke, dass bei 1kOhm und 9V immerhin 9mA fliessen.
Nach ungefähr einem Tag wird die Batterie dann leer sein, auch wenn kein Alarm ausgelöst wurde.
50..100kOhm reichen bestimmt auch und dementsprechend länger hält die Batterie.
BID = 654486
Cherry1993
Ja das kann man ja dann alles ausrechnen was für einen Widerstand ich brauch
Danke für die Hilfe
Gruß Thomas
BID = 654499
Cherry1993
Kennt ihr nun einen geeigneten Transistor dafür?
Weil da kenn ich mich überhaupt nicht aus
Gruß THomas
BID = 654501
Das sollte man bei der Transistorauswahl wissen!
BID = 654536
Cherry1993
dann könnte ich so ein ReedRelais benutzen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0 ???
oder den: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0 ???
Magnet: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0
Und noch hier ein Summer oder sollte ich lieber eine Klingel nehmen hab aber keine gefunden: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0
Gruß Thomas
BID = 654640
Was willst Du mit dem Reedrelais?
Der Summer ist O.K.
Aber als Reedkontakt würde ich das hier vorschlagen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....78b46
Bei dem Summer brauchst Du kein Relais, das funktioniert auch mit dem Transistor BC517. Vorsichtshalber solltest Du noch eine Diode antiparallel zum Summer einplanen.
BID = 654658
Wie Otiffany schon sagte: Relais brauchst du nicht. Dahin flüchten sich Anfänger immer, wenn ihnen sonst nichts einfällt.
Anstelle den Darlington fertig zu kaufen, kannst du auch zwei kleine npn-Transistoren nehmen und sie selbst so verschalten.
Z.B. den BC337 - gibts an jeder Ecke und kostet fast nichts.
Wenn du dann noch eine kleine Schaltungsänderung vornimmst, indem du den Kollektor des ersten Transistors nicht mit dem zweiten verbindest, sondern über einen Schutzwiderstand, z.B. 470..1000 Ohm, mit Plus verbindest, hat diese Schaltung sogar deutlich bessere Eigenschaften als es mit dem Darlington möglich wäre.
Kannst du erklären warum?
Alternativ könntest du den Kollektor des ersten Transistors auch direkt mit Plus verbinden und den Schutzwiderstand zwischen Emitter des ersten und Basis des zweiten Transistors legen.
Diese Schaltung hat dann ähnlich gute Eigenschaften wie ein obiger Vorschlag, aber darüber hinaus ist sie auch noch immun gegen den Schaltungsfehler, den du in deinem ersten Beitrag gemacht hast: Reedkontakt und Widerstand vertauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Dez 2009  0:07 ]
BID = 654659
Cherry1993
@perl
Hier das sind ja 2 npn transistoren die zueinenader geschalten sind die wirkung ist wie bei einem darlington transistor
(BILD)
Du meinst den Kollektor vom ersten auf die Plus schiene machen? hab ich recht?
Also soll ich dann den ReedKontalt wie vorgeschlagen von Otiffany nehmen? und dann den summer? was brauch ich sonst noch für meine schaltung?
ne Stückliste wäre ganz cool
Gute Nacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cherry1993 am 12 Dez 2009  0:10 ]
BID = 654697
Was soll ich lange schreiben, ich habe mir erlaubt in deinem Plan ein bischen herumzumalen.
Bezüglich der Teile hatte Otiffany ja schon etwas geschrieben.
BID = 654779
Cherry1993
Also dann 2 Transistoren (BC337) http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0
Summer: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0
ReedKontakt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....78b46
Kohleschichtwiderstand (1k): http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0
47k : http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....1e8a0
Damit dürfte es dann funktionieren oda?
Danke für eure Hilfe
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cherry1993 am 12 Dez 2009 14:51 ]
BID = 654809
oda?
Ja, aber der Reedkontakt, den du dir ausgesucht hast, ist recht teuer.
Wenn es bloß um die Demo geht, würde ich dir diesen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27693;PROVID=2402 fütr 49 Cent empfehlen.
Da kann man sogar sehen wie er funktioniert.
Dazu brauchst du dann allerdings noch einen Magnet, der bei dem Teil für 3,50 schon dabei ist.
Z.B. diesen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=27683;PROVID=2402 für 29 Cent.
Von Transistoren und Widerständen solltest du ein paar mehr bestellen. Insbesondere Transistoren gehen beim Basteln schnell mal kaputt und wenn nicht, dann kann man sie später immer wieder mal gebrauchen.
Ausserdem hat R. einen Mindestbestellwert (also ohne Porto) von 10€.
Vielleicht wären ein paar zusätzlich Widerstände mit anderen Werten (vorzugsweise im Bereich 470Ohm..100kOhm, wenige darunter und darüber),
und ein paar billige Kondensatoren (1nF..100nF),
sowie Elkos, 10µF...220µF , 25V zweckmäßig.
Ein oder zwei Potis mit 1k..10k machen sich auch ganz gut.
Der Komplementärtyp (pnp) zum BC337 ist der BC327. Damit kann man auch, besonders wenn man beide Typen zusammen verwendet, interessante Spielereien machen.
Mit zusätzlich ein oder zwei Phototransistoren z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=5806;PROVID=2402 und ein paar bunten LEDs bist du dann schon für fast alle Eventualitäten gerüstet.
BID = 654874
Er wollte ja erst die Billigausführung des Reedkontaktes verwenden, bis ich ihm zu dem etwas teureren geraten habe. Es könnte ja sein, daß er die kleine Schaltung auch praxisbezogen in seine Zimmertür einbauen möchte; dann ist die Billigausführung eher ungeeignet.
BID = 654927
Cherry1993
Für mein Zimmer ist es nicht
Es ist für eine Fachinterne Prüfung im Fach Technik
Die 1/3 aller Noten zählt
D.h. ich muss diese Schaltung in ein Haus einbauen. Ein Haus wo ich selber gebastelt habe un dann z.B. wenn die Tür aufgeht das der alarm dann los geht.
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503776   Heute : 20347    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    22:13
