Akustischer Ton bei geöffneten Fenstern
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1117697
avidjo
Da meine 80jährige schon leicht demente Mutter leider immer wieder vergisst die Fenster im Winter zu schließen (teils ist sie dann eine Stunde in einem anderen Raum und kriegt es nicht mit), versuche ich dieses Problem zu lösen.
Problemstellung:
Ich plane Fensterkontakte mit einem Smart Home controller zu verbinden, der nach einer bestimmten Zeit (sagen wir mal 10-15 Minuten, die die Fenster offen bleiben können), ein Signal an einen Zwischenstecker sendet. Durch diesen Zwischenstecker fließt nun also Strom und ein daran angeschlossenes Gerät kann eine akustisches Signal abgeben. Wenn die Fenster wieder geschlossen werden, wird der Zwischenstecker über den controller ausgeschalten und das Gerät beendet die Signalabgabe.
Klingt eigentlich einfach, nur leider finde ich kein passendes Gerät, das ein passendes akustisches Signal in entsprechender Lautstärke abgibt in dem Moment in dem die Stromversorgung gegeben ist (also kein on-off button zusätzlich zu betätigen).
Idealerweise würde ich eine mp3 abspielen, die einfach einen selbstgesprochenen loop a la "Fenster schließen" abgibt. Ich denke dafür müsste ich aber etwas basteln anfangen, doch dazu fehlt mir derzeit die Zeit.
Folgende Voraussetzungen sind nötig:
(1) Akustisches Signal ertönt nach einer einstellbaren Zeit (mit Smart Home controller lösbar)
(2) Akustisches Signal soll so lange Ertönen bis die Fenster wieder geschlossen sind (also Abspielen durchgängig so lange Stromversorgung gegeben)
(3) Signal muss eine entsprechende Lautstärke haben (also keine Postkarten-Speaker)
(4) Beim nächsten Mal Fenster öffnen soll das ganze wieder von vorne beginnen
(5) Gerät startet automatisch in dem Moment in dem Stromversorgung gegeben ist
(6) Idealerweise Abspielen von mp3, definitiv keine Alarmsirene o.ä, da würde sie wahnsinnig werden
Wahrscheinlich ist es total simpel, und ihr wisst auf Anhieb was ich dafür brauche - sorry dass ich hier mit was recht einfachen reinplatze...
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
BID = 1117731
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Smart Home
Wenn ich meine Fenster aufmache und dann würde nach 10-15 Minuten irgendeine Tröte los gehen, würde ich die wahrscheinlich zerkloppen
Kauf eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher Zentral oder Dezentral je nach Gegebenheit Dann tuste gleich was für die Umwelt und sparst Heizkosten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  9 Okt 2023 18:53 ]
BID = 1117732
Da meine 80jährige schon leicht demente Mutter...
BID = 1117734
Primus von Quack
Unser Primus :)
Jornbyte hat am  9 Okt 2023 19:06 geschrieben :
Das hab ich schon gelesen
Darum empfehle ich nach wie vor eine Lüftungsanlage, da kann man das lüften einfach vergessen und es wird trotzdem gelüftet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331085   Heute : 637    Gestern : 12669    Online : 1551        18.11.2026    1:26
