Aktiv-Gehörschutz + Anschluss Funkgerät
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkgerät (486)
BID = 1081197
MikeBravo
Erstmal hallo zusammen,
Was genau möchte ich eigentlich basteln/bauen?
Einen "Soldatentauglichen" Aktiv-Gehörschutz. Der es ermöhlicht Unterhaltungen mit Kameraden zu führen und bei aufkommmendem Schußgefecht die Kommunikation über das Funkgerät nicht einschränkt, aber gleichzeitig das Gehör schützt.
Ja mir ist bewußt das es bereits genügend Aktiv-Gehörschütze gibt, ich möchte aber ein eigenes kleines System versuchen und realisieren, da es mit jetzigen Systemen unter dem "Standard" Helm immer nur zu Problemen damit kommt und diese Systeme auch immer hunderte von Euronen kosten.
Wie möchte ich das realisieren?
2 Mikrofone nehmen das eingehende Signal auf, ein Mikrofonverstärker verstärkt dieses, Ein-/Ausschaltung und Lautstärkeregelung über einen Drehregler. Spannungsversorgung ca. 3 Volt (2 AAA Batterien)
Ausgabe über sogenannte "Exciter" (Exciter)
Dabei soll ein Impullsschall (Schuß) herausgefiltert werden.
Dem ganzen soll noch ein Klinkenanschluß hinzugefügt werden um dann das Eingangssignal aus dem Funkgerät auch mithören zu können.
Einen Anschluß von unseren Funkgeräten auf Klinke mit Mikrofon und PTT habe ich bereits selbst realisieren können.
Aber bei dem Aktiv-Gehörschutz enden leider meine Kompetenzen, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruß, MB
BID = 1081201
Wenn das ganze eine Soldatentaugliche Speziallösung sein soll, wird das nicht hunderte sondern einige tauusend Euro kosten.
Geld spielt da bei der Beschaffung und Entwicklung eher eine untergeordnete Rolle.
BID = 1081202
Wenn du Langweile hast dann arbeite dich mal in FFT (Fast Fourier Transform) ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 23 Apr 2021 19:55 ]
BID = 1081205
MikeBravo
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Mr.Ed hat am 23 Apr 2021 19:14 geschrieben :
Da ist wieder das Problem, ich möchte das ganze umsetzen mit dem minimalsten technischen Aufwand.
Soldatentauglich bedeutet einfach, unkompliziert und duchhaltefähig. Durchhaltefähig bekomt man etwas durch die Art wie ich es verbaue, also geschützt von Wasser und Staub, das ist also das geringste Problem.
Problematisch wirde es eher wenn es in den sensiblen Bereich geht.
Klar, bei Rüstungsprojekten sind die Kosten keien Frage.
Ich mache hier aber kein Rüstungsprojekt sondern versuche meine persönliche Ausrüstung zu verbessern und zu erweitern, ohne noch mehr Geld in den Orbit für private Ausrüstung zu schießen.
Jornbyte hat am 23 Apr 2021 19:54 geschrieben :
Habe mal das ganze kurz überflogen, das kann man anscheinend auch mit einen Microcontroller kombinieren/nutzen.
Ich bin was diese Thematik angeht leider sehr unerfahren und benötige daher etwas mehr wie einen Wink mit dem Zaunpfahl um meiner Lösung näher zu kommmen.
Was mich schlauer gemacht hat:
Ich weiß jetzt das ich entweder das Signal in Form einer Frequenz oder auch Spannung ab überschreiten einer gewissen Frequenz/Leistung kappen muss.
Ich weiß leider nur nicht ich das agnze anstellen soll.
BID = 1081206
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich habe vor 40 Jahren bei "VEB Krieg und Frieden" in der DDR gedient, da haben wir sowas nicht vermisst. (aber uns gefragt, warum wir dort sind)
Also, was soll das werden?? Ein Ohrenschützer, damit der Krieger den Knall seiner eigenen Flinte nicht hört, aber die Kommandos vom Feldwebel??
Wer das nicht verträgt, sollte nicht in den Krieg ziehen!!
Krieg braucht eh Keiner!
BID = 1081207
MikeBravo
Goetz hat am 23 Apr 2021 22:47 geschrieben :
Vielen Dank fürs Kommentar, diesen sehe ich aber eher als Off-Topic und wir sind hier nicht bei Facebook, weshalb ich gar nicht weiter drauf eingehe, also einen schönen Tag noch
BID = 1081208
Da stecken die entsprechenden Firmen Millionen rein und das macht solche Dinge entsprechend teuer. Dazu werden Umgebungsgeräusche mit mehreren Mikrofonen aufgenommen, analysiert und gegenphasig auf den Kopfhörer gegeben. Das klappt gut, aber Schußgeräusche würden da ungehindert durchkommen.
Dafür verwendet man herkömmliche Gehörschützer. Die gibt es natürlich auch mit Anschluss für Funkgeräte. Sowas nutzten schon Panzerbesatzungen im 2. Weltkrieg.
Sowas kann man für wenige hundert Euros bekommen. Die reichen den Militärs aktuell.
https://www.comhead.de/3m-peltor-co.....apter
Was du aber offenbar mal eben nebenbei bauen willst, sind aktive Gehörschützer für derartige Zwecke. Die gibt es noch nicht und die Kosten um sowas zu entwickeln dürften enorm sein. Dazu ist ein Forum auch wohl der falsche weg, dazu müßtest du mit Headhuntern mal die Forschungsabteilungen von Peltor, Sennheiser, Beyerdynamic, AKG und Bose abwerben.
Die Entwicklungskosten werden im 7- oder 8-stelligen Bereich liegen.
Ich befürchte, du hast da massiv falsche Vorstellungen.
BID = 1081216
MikeBravo
Dann wurde ich falsch verstanden, bzw. habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich möchte nicht das Geräusch des Schußes "ausblenden/filtern" sondern einfach das der verbaute Verstärker kurz "abschaltet/herunterreguliert" sobald ein Schußgeräusch ertönt.
Er soll also genau die gleiche funktionsweise haben wie es der von dir angegebene.
Nur das die Ausgabe nicht über Lautsprecher in einem Kapselgehörschutz sondern Excitern, welche auch für Knochenschalllautsprecher genutzt werden läuft.
BID = 1081217
Murray
Schützt der Helm selber schon vor Schusslärm, also soll das rein ahnlich wie bei einem Kradhelm oder soll das außerhalb vom Helm?
Die Hör-/Sprechgarnituren sind ja typisches Verschleissteil bei sozusagen Einsatzkräften
BID = 1081218
Murray
MikeBravo hat am 24 Apr 2021 09:32 geschrieben :
Ach dann ist das mechanische und elektrische soweit fertig und du brauchst einen Audio-Limiter dafür? Wundert mich dass das noch nicht drin ist.
oder ist das nur für Funk und nicht für "Kameradengespräche"?
BID = 1081219
Murray
Schreibe am besten mal was du schon hast da kann man sich etwas mehr ein Bild von machen.
Ansonsten bei
https://www.ceotronics.com/
nachfragen. Die haben eigentlich alles oder machen es dir.
BID = 1081220
MikeBravo
Murray hat am 24 Apr 2021 09:42 geschrieben :
Was fertig ist, ist das mechanische im Sinne von Anchluss Funkgerät/PTT-Taster/Mikrofon-Funkgerät und Klinkenanschluss um das ganze mit meinem bisherigen Gehörschutz zu nutzen.
Was ich nutzen möchte als Mikrofonverstärker: Verstärker
Als Drehregler zum regulieren und zum abschalten schwebte mir der hier vor: Drehregler
Genau ein Audio-Limiter soll dann noch dahinter verbaut werden.
Mein Hauptproblem ist das ich eine gute Idee habe, das nötige Know-How zur Verarbeitung von so etwas, aber nicht das nötige Fachwissen was Elektronische Schaltungen angeht.
Ich habe jetzt mal nach einem Audio-Limiter gesucht und das hier gefunden.
Könnte ich damit mein Ziel erreichen wenn ich das ganze zwischenschalte?
Ja ich weiß ich müsste das ganze 2x machen, da es ja nur MONO und nicht Stereo ist, das wäre dann aber das kleinere Übel.
BID = 1081221
MikeBravo
Murray hat am 24 Apr 2021 09:37 geschrieben :
Der Helm selbst schützt nicht vor Schusslärm, Ich würde dann einfach den Standard-Gehörschutzstöpsel verwenden.
Die Mikrofone selbst sollen außen am Helm angebracht werden.
BID = 1081224
Es fehlt noch die Endstufe für den eigentlichen Schallwandler. Wenn diese so schwach dimensioniert ist, dass sie nur "leise" kann, bist Du fast fertig. Es wäre ja unsinnig, eine dermaßen potente Endstufe zu verwenden, die den Schuss am Ohr theoretisch wiedergeben könnte, um sie dann kurz abzuschalten. Ggf. noch Oberwellen ausfiltern, die beim Clipping entstehen.
BID = 1081225
Das ist direkt kaum möglich, die Elektronik kann ja erst regeln wenn das Geräusch bereits aufgetreten ist.
Es gibt Geräte die sowas können (Zero Attack Limiter), die machen das aber zwangsläufig mit einer Verzögerung. Sowas wird z.B. in Rundfunkprozessoren eingesetzt. Dazu muß das Signal aber zwangsweise verzöget werden. Da ein Gehörschutz aber nicht 100% dicht ist, würdest du dann alles mit einem Echo hören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316141   Heute : 10922    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    20:00
