Ätzanlage und Belichtungsgerät Marke Eigenbau
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31468
Kurt
Hallo Leute.
Ich will auch noch mein Senf zu der Materie geben.
Thema Layout Vorlage :
Ich benutze eine Tintenstrahldrucker und Inkjetfolie von Zweckform (angerauht).
Extrem Wichtiger Tip : Im Druckermenü niemals als Papiertyp FOLIE angeben sondern am besten "PHOTO"!!!!!
Die meisten Drucker gehen da ins Tintensparen über wobei man eine schlecht Lichtdichte Vorlage erhält.
Am besten auf Photopapier stellen, da pisst der Drucker ordentlich Tinte auf die Folie. Verlaufen tut da mal nichts und die Vorlage ist 1a Lichtdicht !!!!
Stelle dazu ein paar Infos auf meiner Homepage zu verfügung.
http://m.spaeinghaus.bei.t-online.de
Ist aber noch nicht ganz fertig.
Thema Ätzen:
Ätzanlage wird beim Ätzen mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid nicht benötigt.
BID = 31511
...und die Vorlage ist 1a Lichtdicht
Was für einen Drucker bzw. Tinte benutzt Du denn ?
Es soll große Unterschiede in der UV-Durchlässigkeit der Tinte geben.
BID = 33113
black friday
auch ich habe, nachdem meine Nitrophot - Lampe den Geist aufgegeben hat vor, mir ein Belichtungsgerät aus einem alten Scanner zu bauen. Von meinem Aquarium habe ich noch 4 UV-C Röhren (Philips) mit jeweils 15 Watt übrig.
Kann ich diese verwenden oder brauche ich UV-A oder UV-B Röhren?
BID = 33115
UV-C Licht ist sehr gefährlich, und wird auch durch sehr viele Materialien absorbiert.
Damit solltest Du es also nicht versuchen.
Die UV-A Lampen hingegen sind gut geeignet.
BID = 34923
wenn Du Dir mal zusammenrechnest, was Dich die Teile für ein Belichtungsgerät kosten, glaube ich es wäre eifacher das Teil fertig zu kaufen.
Ich hatte das Glück, daß ich von einem Institut einen UV-kasten ergattern konnte (6 UV-Röhren mit Glasabdeckung).
Da hab ich mir noch einen elektronischen Timer eingebaut;
läuft suuuper. In ca 3 Minuten ist die Platine fertig belichtet.
Zum Ätzen benutze ich eine Laborglasschale die ich auf einen ebenfalls aus dem Laborbereich ergatterten heizbaren Magnetrührer stelle (sollte weggeworfen werden).
Die Heizung stelle ich auf ca 40 Grad und dann laß ich mit einem Magnetfisch unter der Platine rühren.
Mit einem Aquarium-Thermostat kommst Du nicht auf diese Temperatur!!
Um eine Platine von Zwei seiten zu belichten brauchst Du, wie Du schon richtig erkannt hast sowas wie eine Tasche oder ein Holzrähmchen mit Scharnier in dem Du die beiden Layouts deckungsgleich fixieren kannst.
Bei Der Belichtung nacheinander kann eigentlich nichts passieren, denn Du deckst einfach die Seite die nicht belichtet werden soll lichtdicht ab und machst das dann mit der anderen Seite.
Beim Ätzen sollte die Platte dann allerdings stehend fixiert werden, damit die Lackschicht nicht beschädigt werden kann.
mfG
BID = 34935
black friday
inzwischen habe ich mein Belichtungsgerät fertig gebaut (es fehlt nur noch der Timer). Es funktioniert super. Ich habe aber dann doch nicht die UV-C - Röhren genommen, sondern mir für 5,- EUR bei ebay ein Gesichtsbräunungsgerät ersteigert, dieses zerlegt und die komplette Elektronik in einen alten Scanner eingebaut. Zeitaufwand: etwa 3 Stunden.
Zum Belichten verwende ich übrigens Transparentpapier, wie es für technische Zeichnungen verwendet wird (90 g/qm).
Dieses läßt sich mit einem Tintenstrahler sehr lichtdicht bedrucken.
BID = 35305
karahara
Hi.
Ich habe gestern meine erste Platine per Fotoverfahren erstellt, und ich muss sagen ich bin von der Qualität des Ergebnisses positiv überrascht.
Das Layout ist von Elektor, ausgedruckt mit einem Laserdrucker (brother HL-1230) auf Overhead-Folie für Kopierer.
Belichtet hab ich mit einer Nitraphot-Birne, diese wird aber noch durch eine Selbstbau-Belichtungsapparatur ersetzt.
Bei 20cm Abstand habe ich ca.6min belichtet.
Geätzt wurde mit Natriumpersulfat.
karahara
Hochgeladenes Bild : gesamt_platine.jpg
BID = 35358
Spok
Fotoschichten sind nur für Licht bestimmter Wellenlängen empfindlich. Bei fotobeschichteten Platinen ist dies die Wellenlänge zwischen 400-450nm. Das liegt im Bereich zwischen sichtbarem und UV A Licht (Fachbegriff: Superaktinisches Licht). Leuchtstofflampen mit der Lichtfarbe 05, 08 und 09 sind geeignet. UV C Licht ist für die Platinenbelichtung nicht geeignet. Die Röhren sind so anzuordnen, daß der Abstand zur Platine gleich dem Abstand zwischen ihnen ist (Röhrenmittelachse).
(Quelle: Bungard)
BID = 35498
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Hab grad noch ein bild von meinem ätzteil gefunden:
Gruss
Hochgeladenes Bild : 100_0466.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336199   Heute : 5767    Gestern : 12669    Online : 588        18.11.2026    10:33
