Ätzanlage eigenbau
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ätzanlage eigenbau
BID = 59688
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
danke mal hab nun aus der uni n datenblatt kopiert
und nochmal eins von isel heruntergeladen
folgendes der aufwand ist mir eigentlich egal
das teil bau ich einmal dann ist es ok
so wie beim belichter !!
die bisherige kochtopf methode stinkt mir halt langsam
da bis jetzt kein vernüntiges thermometer und heizstab
besitze... und ich immer so pi mal auge das zeug geätzt habe... machmal sogar 2 mal bis eine platine
gut war...
da hab ich keinen bock mehr drauf !
BID = 59751
karahara
Wie schon in meinem vorigen Post erwähnt (siehe auch Bilder), im Grunde reicht irgendeine Plastikwanne (evtl. Tupperware o.ä.) in die du ein Loch an der Seite machst und da dann den Heizstab reinsteckts.
Dann mit das Ganze mit Silikon abdichten, richtig(!) trocknen lassen und dann zuerst mit Wasser testen.
Zur Temperatur:
Den Heizstab kann man ja regeln, ich habe also einmal ein Wasserbad auf 50° erwärmt und diese Einstellung am Heizstab belassen, funktioniert tadellos.
karahara
BID = 59758
sfkn
hi,
@perl
natriumpersulfat hat einen ph-wert von 4,3! und ist damit sauer, sonst würde es ja auch nicht ätzen.
chemisch neutral wäre es bei einem ph-wert von 7.
nachzulesen im datenblatt von reichelt:
http://www.reichelt.de/inhalt.html?.....AUTO=
unter punkt 9.
mfg SFKN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sfkn am 15 Mär 2004 21:27 ]
BID = 59792
MatthiasAsselborn
yo hab das nun alles mal berücksichtigt
war heute ein paar glasplatten zuschneiden ...
muss das nun mal kleben
die nacht heute ist super dafür geeignet ...
morgen muss ich net soo früh raus...
nur mit dem heizstab hab ich noch stress
wo bekomme ich denn einen der bis 40,50 grad
heizt in einem glasgehäuse
in ebay hab ich mir einen um einen euro errungen
aber der verkäufer meldet sich net..
naja anwalt wird grüßen...
gruß matthias
ich welchen läden oder wo gibt es denn so was zu bestellen in der länge von ca 30 zentimetern
BID = 59802
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Also ich habe mir einen Heizstab da geholt wo es Aquariumzbehör gab. Die "größeren" ließen sich nur bis 35 grad einstellen, aber ein kleinerer (100W) hatte keine Beschriftung und wird nur durch eine Einstellschraube, die auf ein Bimetall drückt, geregelt. Dann das ab in eine Schüssel wasser uns Thermometer reingehalten bis das auf 50 Grad war (dauert aber ca 1 std) und dann die einstellung gelassen und so hängt der nun seit einem jahr in meinem Ätzbad :-)
BID = 59838
TomKlang
http://www.injectorall.com/MSDS200.htm
Und was macht man damit, danach ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomKlang am 16 Mär 2004 13:54 ]
BID = 59842
karahara
MatthiasAsselborn hat am 15 Mär 2004 23:19 geschrieben :
Hast du meine Posts übersehen?
karahara hat am 15 Mär 2004 16:05 geschrieben :
Als Heizung verwende ich einen 150W Heizstab (19.95€ bei reichelt).
karahara
BID = 59865
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Ich hab's genauso wie Pferdo gemacht und bin auch glücklich damit.
Hendrik
BID = 59880
MatthiasAsselborn
also leude der heizstab den ich mir da in ebay für n euro gezogen habe ( ca 35 cm lang volltauchbar) aus glas
geht bis 50 grad sogar darüber hinaus
frohes ätzen !
BID = 60756
MatthiasAsselborn
möchte noch eine luftleitung in mein ätzbad integrieren
ist dieser stein ok oder wird dieser weggeätz ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....46438
BID = 60826
Spok
Das wirst Du erst sicher wissen, wenn Du es ausprobierst. Thema Ätzküvette vielleicht auch mal hier lesen: http://www.datex.ch/peter/eisenbahn/aetzen/technik/kuevette.htm .
BID = 62099
MatthiasAsselborn
hab das nun mit schläuchen gemacht
anbei ein bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518977   Heute : 12956    Gestern : 22653    Online : 878        25.11.2026    9:56
