AeroStar Comfort Headset an PC anschließen
Serverzeit: 23 11 2026  09:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 808687
basti2s
ich habe es mal gerade wie beschrieben getestet. Und habe den Mikroeingang auf meinen PC Boxen abgehört. Ich hörte ledeglich ein Knaxen beim herstellen der Verbindung.
Ich glaube weniger dass es sich um ein Konfigurationsproblem handelt. Es handelt bei dem Anschluss in dem ich das Headset eingesteckt habe zu 100% um den Mikro anschluss, da mein PC einen extra Anschluss für Line In besitzt.
Mail an den Hersteller geht heute noch raus.
BID = 808708
Und ich wiederhole nochmals: LESEN HILFT!
Die Belegung von "K." stimmt nämlich nicht, das kann nicht funktionieren.
An der Spitze sind im Monobetrieb keine 5V vorhanden, das Mikrofon wird daher nicht versorgt.
Mehr als die Steckerbelegungen hinschreiben kann ich nicht, löten mußt du schon selbst.
Aber wenn Worte in einem Satz zu schwer umzusetzen sind:
Schaft Mikro (Masse) -> Schaft PC (Masse)
Ring Mikro (NF-Signal + Betriebsspannung) -> Ring PC (Betriebsspannung) und Spitze PC (NF-Signal)
Spitze Mikro (unbelegt, bei Handmikrofonen PTT) -> unbeschaltet
BID = 808725
basti2s
ich habe deine Belegung die du gennant hast getestet. An 2 Soundkarten, und es hat an beiden nicht funktioniert. Ich konnte auch nichts in den Einstellungen vonwegen einer Versorgungsspannung finden.
Ist es nicht möglich die 5V durch einen Vorverstärker aufs Mikro zu geben?
Oder bin ich zu dumm die Einstellung bei mir am Pc zu finden
BID = 808734
Du brauchst keinen Vorverstärker wenn du den Mikrofoneingang benutzt.
Du kannst das Mikrofon natürlich auch extern mit Spannung versorgen. Im Normalfall macht das aber der PC.
Das weiß ich nicht. Hast du den entsprechenden Regler im Mixer oben, den Eingang eingeschaltet und den Eingangsmodus (Mono) richtig gewählt?
BID = 808739
basti2s
Jep ich habe den Richtigen Eingang gewählt (Mikro).
Alle Regler Rechts (Aufnahmelautstärke und Mikrovorverstärker)
Und dann hae ich noch einen Regler L und R den habe ich immer auf L auf Mittelstellung und auf R gestellt.
Soll ich evtl. mal die Ausgangsspannung messen?
BID = 808761
K.
kannst du den Eingang mal mit einem "normalen" Headset prüfen? Dann könnte man ein Konfigurationsproblem schon mal streichen.
BID = 808762
Und steht der Modus für den Mikrofoneingang nun auf Mono oder Stereo?
Ja.
BID = 808793
basti2s
Ich weis es nicht ob ich den Modus nun auf Mono oder Stereo habe. Ich finde keine Einstellungen wo ich das konfigurieren kann.
Denke mal dass das Mainbord automatisch erkennt.
Ich habe am Eingang: 2,28V
BID = 808797
Letztendlich vermute ich, das du da irgendwas falsch gelötet hast oder eine Einstellung nicht stimmt. Das müßte so funktionieren.
BID = 808798
elekretmikro
BID = 809266
basti2s
Also, ich habe mal das ganze mal provisorisch aufgebaut und ein Foto davon gemacht.
Im Anhang findet ihr Bilder von meinem Testaufbau und Mikrokonfigurationen.
edit:
Da die Foreninterne Uplaodfunktion nicht geht, muss ich wohl auf meine Dropbox zurückgreifen:
http://dl.dropbox.com/u/26043997/bildschirm1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/26043997/bildschirm2.jpg
http://dl.dropbox.com/u/26043997/bildschirm3.jpg
http://dl.dropbox.com/u/26043997/bildschirm%204.jpg
http://dl.dropbox.com/u/26043997/bildschirm5.jpg
http://dl.dropbox.com/u/26043997/Testaufbau.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am 10 Jan 2012 17:43 ]
BID = 809290
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie man sieht, geht bei mir das Hochladen von Bildern problemlos.
Du darfst jedoch nicht die Vorschau anklicken, Softwarefehler.
Tip, das Format PNG ist meist besser geeignet bei Bildschirmfotos.
DL2JAS
BID = 809312
Die Uploadfunktion funktioniert problemlos, Datei auswählen, auf absenden klicken, fertig. Probleme dürfte es maximal mit dem Bild vom Testaufbau gegeben haben, das ist zu groß. Aber über den Unsinn von 18 Megapixeln für Bilder, die ins Netz sollen, hatte ich ja schon was geschrieben.
Das lesen und verstehen funktioniert bei dir aber offenbar immer noch nicht, anders kann ich mir auch deinen Testaufbau nicht erklären.
Erwartest du wirklich daß du was hörst, wenn du den Eingang kurzschließt?
Hier sind dann die restlichen Bilder, trotz angeblich nicht funktionierender Uploadfunktion.
Das Bild vom Testaufbau habe ich auf 20% verkleinert, die Dateigröße auf 10% des Ursprungs verringert. Der Informationsgehalt ist der gleiche geblieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jan 2012 20:27 ]
BID = 809316
DC -Offset aufheben
2 Kanal 16 Bit ist Stereo !!! du hast ein Mono-Mikro also nur 1 Kanal
BID = 809855
basti2s
Mr.Ed hat am 10 Jan 2012 20:26 geschrieben :
Das ist ja gerade der Bug auf meinem PC hat es gerade mal 459 KB!
Zum Thema Bildqualität kann ich nur so viel sagen dass ich die Qualität der Fotos Extra noch mit Gimp heruntergesetzt habe, um nutzern die noch mit ISDN unterwegs sind das leben leichter zu machen. Welche aber vermutlich sowie so nicht existieren.
Auch ich bin nur ein Mensch. Ich habe beim Testaufbau in der Tat einen Fehler gemacht.
Ich würde jetzt gerne vom Aktuellen Testaufbau ein Bild reinstellen, allerdings geht dann die Diskussion von vorne los, egal wie weit ich die Qualität des Bildes runterdrehe.
DC Offsetaufhebung habe ich deaktiviert geht aber immer noch nicht. Bei dem Dropdownmenü in dem 2 Kanal, 16 Bit,192000 Hz (Studioqualität) steht, kann ich nur schlechtere Qualitäten wählen aber nicht 1 Kanal.
PS: Ich würde gerne ein Foto des jetzigen vermutlich richtigen Testaufbaus hochladen, wenn Ihr mir erklärt wie ich die Qualität meines Bildes noch weiter runterschrauben kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473093   Heute : 6484    Gestern : 22017    Online : 466        23.11.2026    9:10
