Adapter Powerlink / Cinch, XLR
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Adapter Powerlink / Cinch, XLR
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 639376
TheoBeo
Anschluss Behringer Truth B2031 Aktivboxen an Beosound Ouverture
Hallöchen,
für den Anschluss der Boxen an die Hifi-Anlage konnten (oder wollten?) weder B&O noch Behringer Angaben für die Belegung von Adapterkabel, bzw. -steckern machen. Wer weiß wie die jeweiligen Pins der Anschlussstecker mit einander durch eine kleine Lötarbeit verbunden werden müssen, also was kommt wohin?
Danke
TheoBeo
08.10.2009
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheoBeo am  8 Okt 2009 16:34 ]
BID = 639387
Die Belegung der Behringer Aktivlautsprecher steht in der Bedienungsanleitung, das sind diese Papierdinger die man immer ungelesen wegwirft. Behringer ist daher so nett diese auch nochmal als Download anzubieten.
http://www.behringer.be/EN/downloads/pdf/B2031_P0078_M_GER.pdf
Außerdem hält sich Behringer dabei an gängige Normen.
Die Belegung deiner B&O-Anlage hast du ebenfalls herausgefunden.
Pin3 ist Links
Pin5 ist Rechts
Pin2 ist die Masse
Wo ist denn da ein Problem?
Was du da allerdings mit einem Cinchkabel willst ist mir schleierhaft. Die Behringer haben XLR bzw. Klinkeneingänge.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459918   Heute : 15289    Gestern : 20435    Online : 503        22.11.2026    19:24
