Ad 4-Bit Binärzähler
Serverzeit: 04 11 2026  05:31:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30838
chripa
Hallo nochmal!
Habe nun einen Schaltplan meines Zählers beigefügt.
Das 1. Problem hat sich erübrigt (Die Zahlen werden nun in der richtigen Reihenfolge dargestellt).
Allerdings wird oft gar keine Zahl ausgegeben, ein paar übersprungen, oder der counter beginnt bei 9;
Einmal funktionier es, einmal nicht...
Echt komisch!
chripa
P.S.: Die Versorgungsspannung der ICs ist im Plan nicht angeführt.
Hochgeladenes Bild : Counter.jpg
BID = 30844
Das ist nicht komisch, sondern typisch für Kontaktprellen.
Du kannst das verhindern, wenn Du das Signal vom Taster über einen RC-Tiefpass führst. Dadurch werden die schnellen Änderungen weggefiltert. Leider wird dabei aber auch die Flankensteilheit so schlecht, daß der Zähler damit nicht mehr zu betreiben ist. Deshalb muß man aus dem gefilterten Signal man mit einem Schmitttrigger daraus wieder ein Rechteck machen, bevor man den Zähler damit steuert.
Also:
Taster gegen Masse schalten lassen, und 100kOhm nach +.
Vom da 1M zum (invertierenden) Eingang eines Schmitttriggers.
Eingang des Schmitttriggers mit 100nF an Masse.
Ausgang des Schmitttriggers an den Zähler.
Wenn Du keinen Schmitttrigger in der Grabbelkiste hat, kannst Du zur Not mit einem 1MOhm Widerstand über zwei Inverter rückkoppeln.
Dann mußt Du aber die Eingangsbeschaltung am Taster etwas niederohmiger machen (10k Pullup, 100k für den Tiefpass)
BID = 31137
chripa
Will echt nicht lästig sein,
aber mir ist deine Beschreibung nicht 100%ig klar.
Was meinst du mit "Vom da 1M zum (invertierenden) Eingang eines Schmitttriggers." ?
Köntest du den Aufbau nochmals kurz erklären?
Danke!
BID = 31142
Hast Du überhaupt Schmitttriger vorrätig bzw. welchen willst Du verwenden ?
Oder welche Gates hast Du noch zur Hand ?
BID = 31161
chripa
Ich habe einen 40106BT. Das ist ein 6-facher invertierender CMOS Schmitt Trigger.
Der sollte doch passen, oder?
BID = 31163
Ja, der passt.
BID = 31224
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2003  0:19 ]
BID = 31225
Prego !
Hochgeladenes Bild : Debounce.JPG
BID = 31227
Sind das 100µ oder 100n, µ währe ein bissel zu viel
BID = 31228
100 nanoFarad
BID = 31494
lazee
muss mich jetzt hier mal einmischen...
Kann diese art von entprellung auch für die 74er serie benutzen??? ich meine die hätten doch geringere eingangswiderstände.
MFG lazee
BID = 31509
Genau, und deswegen ist das dafür nicht besonders geeignet, da dann die übrigen Widerstände enstprechend klein und der Kondensator recht groß werden muß.
Du kannst das aber mit 74HCT... oder wegen der symmetrischen Störfestigkeit besser 74HC14 machen.
BID = 31516
lazee
hi...
Was meinst du damit??? Könntest du das bitte erläutern?? ICh versteh net so ganz....
Ist vielleicht schon en gutes Entprellungssystem, will ich nicht anfechten, aber kennt vielleicht jmd eine Enptrellung die für die 74er geeignet ist??? Ich denke an ne Entprellung für ein T-Kippgleid zu betreiben...
MFG lazee
BID = 31572
Schau Dir mal in den Datenblättern die Lage der Schaltschwellen bzw. die Werte für VILmax und VIHmin an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Sep 2003 22:21 ]
BID = 31609
lazee
Alles klar, werde mal nachsehen!!!
MFG lazee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164651   Heute : 12355    Gestern : 65408    Online : 487        4.11.2026    5:31
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
