activity LED an SATA
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 742966
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
@Clembra
am Wandlerchip ein LED-Ausgang ist und die Aktivität der SATA- oder USB-Leitung signalisiert wird
Das ist ein guter Ansatz! Bei den vielen Pins, sollte auch einer für ne LED und einer für die Selbstzerstörung mit bei sein!
Danke für den Tipp!
1 + 1 = 2
EDIT: code anstatt quote genommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 23 Jan 2011 15:58 ]
BID = 744051
corvintaurus
Schaut mal, ... bin gerade über etwas gestolpert, obwohl ich was gaaanz anderes gesucht habe
SATA Aktivitätsanzeige sooooo einfach scheint es nun auch nicht zu sein
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 27 Jan 2011 16:35 ]
BID = 744111
Bartholomew
Hoi,
Was heißt "gestolpert"? Der Thread ist im letzten Post des ersten verlinkten Threads verlinkt
Das müsste sogar noch viel einfacher gehen Was da für ein Schaltungsaufwand getrieben wird...
Eigentlich müsste man nur eine LED, einen Vorwiderstand für 5V sowie einen passenden N-Channel-FET nehmen. Der hier dürfte schon gehen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=90365;PROVID=2402
Anschluss wie folgt:
                     LED
[+5V]---[270R]---+---|>|---+---[GND]
[Pin11]-------[G D S]------'
             IRLU 024N
Funktionsweise: Der FET steuert ab knapp 2V voll durch, bei unter 1V sollte er auf jeden Fall sperren. Wenn also Pin11 auf high geht (bei jeder Festplatte über 2V), also genau dann, wenn es keine Aktivität gibt, wird die LED überbrückt und leuchtet nicht. Fällt die Spannung an Pin11 auf unter 1V (Festplatten-Aktivität), sperrt der FET, und die LED leuchtet.
Eine Platine braucht man für die drei Bauteile auch nicht, das steckt man in Schrumpfschlauch.
Diese Lösung hat den Vorteil, dass man Pin11 nicht über seine Spezifitaktion hinaus belastet, was der Bastler im TomsHardware-Thread wohl tut. Im ersten Thread stand, dass Pin11 gerade mal 300µA ausgeben kann, dann sollte man natürlich keinen 1,5k-Widerstand als PNP-Basisvorwiderstand nehmen... Und wenn doch, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Spannung bei low bei einigen Festplatten auf 1,2V klettert.
Gruß, Bartho
DonComi schrieb:
„Transe“ bezeichnet nunmal kein Bauteil, genausowenig wie „Kondi“.
Und ich sag' und schreibe trotzdem weiterhin Pelztier statt Peltier.
Jehova Jehova Jehova!
*duckundwech*
Nachtrag:
Hier noch ein etwas erweiterter Schaltplan mit einer Zweifarben-LED (gemeinsame Anode), z.B. rot und grün. Bei Festplatteninaktivität leuchtet die LED grün, bei Aktivität rot. Ist ungetestet, sollte aber so funktionieren.
                    LEDrt 1N4004
[+5V]---[270R]---+---|>|---|>|---+---[GND]
                 |  LEDgr        |
[Pin11]-----------------[G D S]--'
                       IRLU 024N
Ersetzt also diese monströse Schaltung aus dem Hardwareluss-Thread: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 27 Jan 2011 22:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578161   Heute : 15299    Gestern : 30885    Online : 377        27.11.2026    14:27
