Abwärtswandler
Serverzeit: 24 11 2026  23:46:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Abwärtswandler
BID = 744131
Peda
Vom Prinzip geht es auch ganz ohne Elko
Gerade dies ist fraglich ob dies beim MC geht, da dieser nach belieben auch mal zufällig Takte auslässt.
Gruss peter
BID = 747667
Eisvogel
Also ich hab jetzt endlich alle Teile zusammen und die Schaltung auch so aufgebaut, wie sie im Schaltplan ist, aber irgendwie funktioniert das nciht so. Mit dem 470pF Kondensator hab ich zwar die 1,25V am Widerstand anliegen, jedoch wird der Baustein ziemlich warm je nachdem wie viel Leistung ich ziehe und wie viel Spannung ich rein stecke. Mit größeren Kapazitäten sinkt die Spannung am Widerstand und der Baustein fängt an zu Pfeifen. Wird aber nicht mehr ganz so warm. Weiß jemand woran das liegt? Erst habe ich ja vermutet, das die Schaltfrequenz zu schnell ist und dir Transistoren nicht schnell genug steuren können und somit ein großteil der Leistung an denen abfällt, aber das sollte ja bei niedrigeren Frequenzen besser werden.
BID = 748449
Eisvogel
Sry Leute, hab den Fehler selber gefunden. Des war keine Schottky-Diode die ich verwendet habe
Die Schaltung funktioniert echt super
Das einzige was mich interessiert ist, ob die "normale" Diode zu langsam war oder die 0,7V Schwellspannung zu viel waren
Trotzdem danke ich mal allen die mir Tipps gegeben haben, vorallem der Baustein war eine super Idee
BID = 748465
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welche "normale" Diode verwendetest Du?
DL2JAS
BID = 748495
Peda
Normale Silizum Netzgleichrichterdioden oder so ala 1N400x sind für das deutlich zu langsam.
BID = 748576
Eisvogel
Unter anderem habe ich die "Standard" Diode 1N4148 ausprobiert, die man so gut wie überall finden kann
Im Datenblatt steht das es eine "High-speed" Diode ist.
Außerdem steht drin "High switching speed: max.4ns".
Würde ja bei einer Schaltfrequenz von 100kHz ewig ausreichen oder?
BID = 748581
ffeichtinger
Die 4ns gelten aber nur bis 60mA. Das ist IMHO eine Kleinsignaldiode.
mfg Fritz
BID = 748614
dl2jas
Es ist eine Kleinsignaldiode.
Das Ding ist zur universellen Bastlerdiode geworden. Auf die Daten im Datenblatt würde ich nicht vertrauen, wenn ich nicht genau bei dem Hersteller gekauft habe. Da wird anscheinend auch viel billiger Nachbau angeboten.
DL2JAS
BID = 749643
Eisvogel
Hey,
also ich hab doch ne eine kleine Frage. Ich will ja 4 Stränge mit LED's parallel betreiben. Somit benötige ich für jeden Strang einen Vorwiderstand. Die LED's brauchen 120mA bei 3,3V. Wenn ich jetzt einen 1Ohm Widerstand nehmen würde, dann würden ja gerade mal 0,12V daran abfallen. Dabei hätte ich kaum Leistungsverluste am Widerstand, jedoch würde sich schon bei den kleinsten Spannungsschwankungen der Strom ändern. Was ist jetzt ein sinnvoller Widerstandwert, bei dem so wenig Leistung wie möglich verloren geht, aber trotzem nicht zu große Schwankungen auftreten.
BID = 749661
dl2jas
Wenigstens 10 % der Spannung sollte am Vorwiderstand abfallen.
DL2JAS
BID = 749664
Eisvogel
Dann sollten 10 Ohm als Vorwiderstand ja ausreichen, danke schön
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505754   Heute : 22326    Gestern : 16862    Online : 613        24.11.2026    23:46
