Abschaltung nach 3 sec ???
Serverzeit: 21 11 2026  12:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 63346
Der beste Tip den ich dir dazu geben kann: Machs anders !
Oder willst du etwa die Wand aufreißen, wenn irgendein Bauteil defekt wird ?
BID = 63426
ronki1
Hallo Gerhard,
habe mal ne schnelle Skizze gemacht.
Also die Funktion ist relativ einfach, der Transistor steuert solange durch, bis der Kondensator über den Widerstand aufgeladen ist. So lange wie der Transistor durchsteuert, ist auch das Relais angezogen. Je nach Spulenwiderstand, muß der Transistor ausgelegt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am  7 Apr 2004 20:15 ]
BID = 63608
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann brauchst Du beim Lichteinschalten einen Impuls und beim Ausschalten einen erneuten Impuls (zum Ausschalten des Radios).
Ich habe mal eine kleine Schaltung entwickelt, die dafür geeignet sein müßte.
Es muß nicht immer viel Elektronik sein!
Diese Schaltung arbeitet über ein Netzteil (12 Volt), welches parallel zur Badezimmerlampe gelegt wird.
Zur Funktion: Beim Einschalten erhält das Relais 2 einen Impuls über den Kondensator 2 und schaltet kurz ein und wieder aus, während Relais 1 einschaltet und solange eingeschaltet bleibt, bis die Beleuchtung im Badezimmer wieder ausgeschaltet wird. Dieses Relais läd beim Anziehen über den Widerstand einen weiteren Kondensator auf, der beim Abschalten des Lichtes und umschalten von Relais 1 wieder einen Impuls auf Relais 2 gibt.
Gruß Peter
BID = 63610
Sorry,
dmit wirst Du wohl nicht viel anfangen können, deshalb hier noch einmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194433784   Heute : 9543    Gestern : 29111    Online : 631        21.11.2026    12:19
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
