90° Phasenschieber für Beleuchtung (10W)
Serverzeit: 11 11 2026  22:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 1058641
Anderas
Hallo liebe Leute!
Ich habe seit ein paar Jahren alles hier auf LED umgestellt.
Ganz besonders in der Küche stört mich jedoch das eigentlich nicht sichtbare flimmern: Bei schnellen Bewegungen, zum Beispiel mit dem Messer im Gemüse, teilt sich alles schön in Einzelbilder auf.
Ich halte das für gefährlich, da ein Messer nun mal scharf ist und mein Finger daneben.
Die LEDs gehen über einen Brückengleichrichter, also sollten die Dunkelzeiten sehr kurz sein.
Um die verbliebenen Dunkelzeiten zu füllen, würde ich gerne eine Lampe um 90° gegenüber den anderen Lampen schieben.
Gibt es irgendwas auf dem Markt? Ich habe gegoogelt aber nichts gefunden, vielleicht nutze ich die falschen Suchwörter?
Wenn nicht, kann man das so selbst bauen, dass es sicher ist?
Ich habe Elektro-Ingenieur studiert, mache aber seit Jahrzehnten was anderes beruflich (nur noch programmieren). Ich verstehe das Vokabular, aber ich bin aus der Übung. Seid bitte Nachsichtig mit mir!
BID = 1058644
Die Lösung ist ganz einfach, nicht die billigsten Lampen kaufen.
Die gibt es auch in flimmerfrei, mit Schaltnetzteil statt mit Vorschaltkondensator.
BID = 1058649
Anderas
Jetzt habe ich schon lampen drin, die gut aussehen.
Das Kabel ist gut versteckt, da könnte man was einbauen.
Wenn ich meine nächste Küche plane, denke ich daran. Leider ist es auf Amazon auch nicht immer einfach, bestimmte Dinge zu sehen...
BID = 1058650
Ob das immer der Fall ist?
Manchmal wird nicht genug Platz dafür in der Lampe sein.
Ich habe hier einige 2W 230V Lampen in einer Deckenleuchte und kann kein störendes Flimmern feststellen. Das mag evtl. auch mit der Farbtemperatur zusammenhängen, denn erfahrungsgemäß haben die blauen Fluoreszenzfarbstoffe eine kürzere Nachleuchtdauer als die Langwelligen.
Oder ich bewege mich nicht mehr schnell genug.
P.S.:
Das wird etwas kitzelig werden.
Kapazitiv verschoben sind die Lampen ja schon, und bei Verwendung eines Widerstandes verlierst du Helligkeit.
Bleibt nur die Verwendung einer vorgeschalteten Induktivität, vielleicht die Primärwicklung eines kleinen Netztrafos, aber dabei musst du darauf achten, dass du nicht die LC-Resonanz triffst, sonst schrottest du vermutlich die LED und deren eingebaute Kondensatoren.
Ein Oszilloguck, Trenntrafo und ein paar Experimente werden nötig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2019 11:43 ]
BID = 1058651
Her Masters Voice
Ich hab auch Alles auf LED umgestellt und teilweise billigste Chinaware verbaut. Da flimmert nix. Wenn aber deine Lampen einen Brückengleichrichter enthalten, könnte man einen passenden Kondensator zur Glättung dazuschalten. Dann gibts keine Dunkelpausen mehr. Wird in jedem Trafonetzteil so gemacht, hat sich bewährt.
BID = 1058652
Bei meinen LEDs nicht, die haben haben Kondensatoren und Gleichrichter eingebaut und zusammen mit den LED vergossen.
Wenn du solche Lampen mit Gleichstrom speist, wirds dunkel bleiben.
BID = 1058653
====Duplikat, gelöscht====
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2019 13:22 ]
BID = 1058654
Ich habe auch alles auf LED umgestellt, meine Lampen haben genau die Kombi aus Folienkondensator, Gleichrichter und Siebelko. Trotzdem flimmern die noch minimal, aber nicht mehr als eine herkömmliche Glühlampe.
Bewegungen werden flüssig wahrgenommen, aber die Stroboskopscheiben für Plattenspieler funktionieren noch.
BID = 1058656
Funktioniert der?
Wenn nur eine Diode fehlt bzw. unterbrochen ist, flimmerts mit 50Hz statt mit 100Hz, und das ist sehr störend.
BID = 1058667
rasender roland
perl hat am  5 Dez 2019 11:50 geschrieben :
Warum?
Vom eingebauten Brückengleichrichter in der LED Lampe werden dann eben nur
zwei benutzt.
Rasender Roland
BID = 1058674
prinz.
Meine lidle Taschenlampe flimmert auch
Mit dem Auge seh Ich das nicht nur wenn man das als Tablet Beleuchtung
zum fotografieren nehmen will denkste Du hat Tablet mit alter Röhre
oder dauen die auch Zeile für Zeile auf
Ja Ich weiß ist Uralt das Teil bekomme aber nichts neues von meinen Auftraggebern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1058675
unlock
rasender roland hat am  5 Dez 2019 17:03 geschrieben :
Warum?
überleg doch mal, was ein Kondensator in einer mit Gleichspannung gespeisten Reihenschaltung tut!
One Flash and you're Ash !
BID = 1058680
Also ein Kondensator-Netzteil. Aber sind auch alle Leuchtmittel für Netzspannung so gestrickt? Wohl eher nicht.
Wie auch immer - wenn ich wieder zuhause bin, muss ich mir das mal genauer ansehen. Bei mir sind mehrere ältere ESL in Betrieb und einige neuere LED-Leuchtmittel. Auch in der Küche. Solche Effekte, wie im ersten Post hab ich noch nie beobachtet, obwohl ich mir einbilde, da einigermaßen sensibel zu sein. So hat mich manches Rücklicht von KFZ "etwas" genervt. Aber vielleicht schneide ich mein Gemüse auch nicht so flink.
Im Camper sind mehrere NV-Leuchtmittel (G4-LED als Halogen-Ersatz), die sowohl mit AC, wie DC funktionieren würden. An 12 VDC flimmert natürlich nix. Eins dieser Leuchtmittel steckt auch zuhause in einer kleinen Leuchte mit konventionellem Trafo ohne Gleichrichtung. Auch da flimmert nix.
Ich werd mir mal mit Fotodiode und Oszi bewaffnet ein paar Leuchtmittel vornehmen.
Wenn sowas, wie im ersten Post auch mein Problem wäre, würde ich konsequent auf DC-Beleuchtung umstellen.
BID = 1058681
rasender roland
unlock hat am  5 Dez 2019 19:33 geschrieben :
Habe ich.
Einen Kondensator zur Glättung einer Gleichspannung baue ich immer parallel zur Spannung.
Und nicht in Reihe.
Du etwa?
Von einem Kondensatornetzteil habe ich hier nichts gelesen.
Rasender Roland
BID = 1058684
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Lösung ist so einfach wie genial....
..die Lösung heisst Glüh-/oder Halogenlampe
Die LED sollen Umweltfreundlich sein und dann werden sie mit Elektronik zugestopft, da ist jeden Menge Chemie drin und jeden menge Energie zur Herstellung verblassen worden und frag nicht nach dem CO2 Ausstoss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253518   Heute : 8598    Gestern : 7559    Online : 561        11.11.2026    22:53
