8 fühler an SPS mit 2 Temp Eingang - Lösung Troggern mit elektroinischen Schaltern statt Relais?
Serverzeit: 07 12 2023  03:43:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22230)
BID = 871782
djtongi
Folgende Situation:
-Ich habe eine Rexroth L10 SPS mit einem Temp-Modul für 2 PT100(0) Fühler
-Habe 3 Digital-Ausgänge
-möchte im 20 sek takt immer 2 fühler auslesen
Die Idee, nun mit 3 Doppel-Wechslerkontakt Miniaturrelais immer 2 Fühler auszulesen würde ja funktionieren.
An Relais 1 hängen 2 fühler oder Relais 2
An Relais 2 hängen 2 fühler oder Relais 3
An Relais 3 hängen die restlichen 4 Fühler
Für Relais1:
SPS Ausgang 1 = "0" ; Fühler F1 & F2
SPS Ausgang 1 = "1" ; Relais 1 schaltet auf Relais 2
Für Relais2:
SPS Ausgang 2 = "0" ; Fühler F2 & F4
SPS Ausgang 2 = "1" ; Relais 2 schaltet auf Relais 3
Für Relais 3:
SPS Ausgang 3 = "0" ; Fühler F5 & F6
SPS Ausgang 3 = "1" ; Fühler F5 & F6
Idee: Die mechanischen Schalter durch IC oder Elektronische Schalter ersetzen!
Problem: Da die RTD Temp-Eingänge an der SPS ja durch Widerstandsmessung funktionieren, bin ich mir nicht sicher wie ich das lösen kann ohne Fremdspannung draufzulegen (durch Transistor z.B.)
Gibt es bauteile, die die Spannung der Basis separat ableiten und nicht über den Emitter?
Ich bin in der Mikroelektronik nicht sehr bewandert, aber extremst Lernbereit (Grundlagen vorhanden)
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 871788
Wenn überhaupt wird der Strom irgendwohin geleitet und nicht die Spannung. Und ja, solche Bauteile gibt es. Sie nennen sich MOSFET, da ist aber das Problem, dass du eine gewisse Potentialdifferenz benötigst um sie zum Schalten zu überreden.
Es gibt zum Beispiel Analogmultiplexer auf Basis von MOSFETs.
Außerdem gibt es noch sehr kleine Reed-Relais, welche du auch verwenden könntest.
Oder, du besorgst dir soetwas: 8 Kanal PT100 Multiplexer (Google, dein Freund und Helfer )
BID = 871987
GeorgS
Trogger dir einen!
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178778327   Heute : 1351    Gestern : 21724    Online : 110        7.12.2023    3:43
