7 Segment LED Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  20:37:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 978442
pat11
Schönen Tag ,
ist es möglich 3 einzelne 7 Segment Anzeigen durch eine 3 fache 7 Segment Anzeige zu löten ohne zusätliches Bauteil das dazwischen muss ?
Habe einen Temperaturschalter mit 3 einzelnen Anzeigen welche mir aber zu groß sind , nun würde ich diese gerne auf eine 3 fache Anzeige umbauen, da ich hier eine habe die von der Größe her passt
Vielen Dank
Patrick
BID = 978444
Geht das auch in verständlichem Deutsch? Und mit besseren Angaben zu den 7Segmentanzeigen. Diese gibt es mit gemeinsamer Anode und mit gemeinsamer Kathode. Dazu können die einzelnen Stellen einzeln oder im Multiplex angesteuert werden.
Deine Frage ist für uns in etwa so, als ob du ohne Umbau einen großen Motor durch einen kleineren Motor ersetzen willst ohne anzugeben um was für einen Motor es sich handelt!
BID = 978466
IC onkel
Datenblätter beider Anzeigen beschaffen und die Pinbelegungen vergleichen.
Ich glaube nicht das dies möglich ist.
Warscheinlich muss eine Printplatte gemacht werden um die Anschlüsse an die richtige Stelle zu führen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC onkel am  6 Jan 2016 20:18 ]
BID = 978476
IC onkel hat am  6 Jan 2016 20:16 geschrieben :
Für den Glauben gibts die Gebäude mit den hohen Türmen,die Sonntag morgen
immer so penetrant bimmeln...
HAst du es denn wenigstens schon mal versucht,oder muß dazu einer vorbeikommen?
Bisher hat sich auf fast jeder 7-Segmentanzeige noch ne Bezeichnung finden lassen
BID = 978481
IC onkel
Sorry.
Zu ungenau geschrieben. Dieser Satz bezieht sich auf den Tausch der 7- Segmentanzeige.
Oder ein Gebet herunterschreit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316432   Heute : 11213    Gestern : 12485    Online : 417        16.11.2026    20:37
