7805 wird heiß Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
7805 wird heiß |
BID = 180893
Mr-400-Volt Gelegenheitsposter
Hallo, ich habe ein Problem mit einem 7805c. Laut Datenblatt ist er für max 1.5A ausgelegt. Er Regelt von 12V runter mit einem Max Strom von 0.5A. Trotzdem wird er recht Heiß. Ist das normal ?
mfg Mr-400-Volt
BID = 180894
chrissipi Gerade angekommen
Ich habe mal gelesen, dass die angegebene Stromstärke für den Betrieb mit ausreichender Kühlung gilt, ohne könne man nur knapp die Hälfte erwarten.
Von daher wäre es schon gerechtfertigt, dass er recht warm wird...
Grüße
Christian
BID = 180901
perl Ehrenmitglied
7V Spannungsabfall bei 0,5A macht 3,5W Verlustleistung am Regler.
Ohne einen Kühlkörper wird das glühendheiß.
Du brauchst dich aber nicht zu sorgen, der Regler geht davon nicht kaputt, sondern er schützt sich, in dem er den Strom runterregelt.
Vermutlich passiert das auch, denn bei dieser Leistung solltest du auf jeden Fall einen Kühlkörper verwenden.
BID = 180910
Danke für die schnelle Hilfe. Werde mir dann lieber einen Kühlkörper besorgen.
mfg Mr-400-Volt
BID = 181311
pmtsensors Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Wiedergeltingen
habe schon öfter festgestellt dass das Thema Kühlung von den meisten sehr stiefmütterlich behandelt wird. Weil richtige Kühlung aber wichtig ist, dazu ein paar Erklärungen:
Zuerst muss die zu erwartende Verlustleistung wermittelt werden, bei Spannungsreglern sehr einfach:
(Eingangsspannung-Ausgangsspannung)*Strom = Verlustleistung.
Dann kommt die Überlegung ob die entstehende Wärme gut abgeführt werden kann oder ob durch ein geschlossenes Gehäuse ein Hitzestau entesteht. Ich nehme mal gute Wärmeabführung an und kann damit leicht berechnen:
Temperaturerhöhung des Bauteiles = Verlustleistung * Gesamtwärmewiderstand.
Der Gesamtwärmewiderstand setzt sich zusammen aus dem Wärmewiderstand des Kühlkörpers und dem Übergangswärmewiderstand des Isoliermaterials (Glimmerscheibe o. ä.)
Beispiel: Verlustleistung = 5 Watt, Kühlkörper 5 K/W + Glimmerscheibe mit Wärmeleitpaste 0,5 K/W.
Die Temperaturerhöhung beträgt am IC demnach 5 *(5 + 0,5) K = 27,5 K. Bei einer Umgebungstemperatur von 20 ° wird der IC demnach auf mindestens 47,5 ° aufgeheizt.
Dies gilt aber nur wenn die Luft an den senkrecht stehenden Kühlrippen ungehindert vorbeistreichen kann (Konvektionskühlung). In einem geschlossenen Gehäuse kann der beste Kühlkörper nichts ausrichten, da sich die Umgebungsluft am Kühlkörper mit erwärmt!
Wenn ohne Wärmeleitpaste oder mit billigem Plastikisoliermaterial gearbeitet wird, erhöht sich der Übergangswiderstand sehr schnell auf 2 K/W!!! In unserem Besipiel würde die Temperatur dann auf 55 ° ansteigen. Das Bauteil wird sehr heiss, weil nur eine schlechte Wärmeübertragung auf den Kühlkörper stattfindet.
So einfach ist das...
Übrigens sind alle käuflichen Kühlkörper mit ihrem Wärmewiderstand spezifiziert.
pmtsensors
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494717 Heute : 11280 Gestern : 16862 Online : 307 24.11.2026 13:57 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0468409061432
