6 x LM317 Schaltungen an einem Poti - möglich ?
Serverzeit: 23 11 2026  09:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820317
Der Buck arbeitet da gewöhnlich mit 100 - 200kHz und der Steuerchip wird am enableeingang mit einer PWM von 100 - 200Hz überlagert.
Steht auch in den Applikationen dazu so drin.
Das ist mir bekannt.
Nicht so klar hingegen ist, was passiert, wenn die PWM nicht am Steueranschluß ansetzt, sondern die gesamte Betriebsspannung moduliert wird.
Da die Lampen vom ThinGh nur zwei Pins haben, kommt man an den PWM-Anschluß des IC ja nicht heran.
BID = 820373
powersupply
perl hat am 12 Mär 2012 21:32 geschrieben :
Moin
Daher schrieb ich oben ja auch:
Diese KSQs enthalten aber dafür meist einen Steuerbaustein über den man diese einfach per PWM Dimmen kann was aber leider in Deinem Fall nicht viel bringt, da Du erstens keine PWM hast und zweitens die Lampen dazu aufschrauben müsstest.
Ich erwähnte das mit der PWM nur nochmal ausführlicher weil ich Dich so verstanden hatte, dass wegen dem Buck die PWM nicht möglich ist.
Wenn man Die Sichtweise nur auf die Anschlußpins der Lampe legt hast Du natürlich vollkommen Recht gehabt.
powersupply
BID = 820422
ThinGh
Kurz nachgefragt:
Da ich mich mit Z-Dioden nich so auskenne (quasi garnicht) ist das ganze so richtig angeschlossen?
Bevor ich da experimentiere
BID = 820444
ThinGh
Soo nach bischen Googlen wohl die beschaltung für die Z Diode gefunden. Nun möchte ich euch fragen, alles richtig?
Weil wenn ich nun das ganze teste, funktioniert das relativ gut. Jedoch geht bei der Testschaltung manchmal eine andere LED an, obwohl sie nicht "geschaltet"" wird sag ich mal. Deswegen schon die Diode nach dem Widerstand, das hat schonmal ne menge geholfen blos Dimmt entweder eine ganz leicht mit wenn eine LED angesteuert wird, und sie wird sogar heller (also die gedimmte) wenn man am Poti dreht.
Wo könnte hier der Strom langfließen? Genauso die Dimensionierung der beiden Widerstände für die Z-Diode ist mir auch noch nicht ganz klar.
Hoffe ihr könnt mir helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThinGh am 13 Mär 2012 19:30 ]
BID = 820450
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich hätte da einen Schaltungsvorschlag.
Ausgereift ist die Schaltung noch nicht, ist nur als Idee zu verstehen. Ein Haken ist, daß der Transistor etwa 2 Volt Spannungsabfall haben wird, wenn der Spannungsregler auf niedrigste Spannung eingestellt ist, also die LEDs volle Helligkeit haben sollen.
Kurz zur Funktion der Schaltung.
Man darf davon ausgehen, daß die Spannung an der Basis etwa 0,7 Volt kleiner ist als am Emitter des PNP-Transistors. Erhöht man die Basisspannung, steigt auch die Spannung am Emitter. Dies hat zur Folge, daß die Spannung über den LED-Modulen geringer wird, wenn sie an einer Konstantspannungsquelle angeschlossen sind.
Die Idee soll zeigen, wie man am Fußpunkt ansetzen kann, wenn man die Spannung über den LED-Modulen einstellbar machen möchte und sie über Plus vom Steuergerät geschaltet werden.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473097   Heute : 6488    Gestern : 22017    Online : 564        23.11.2026    9:10
