600 LEDs wie schalten?
Serverzeit: 04 11 2026  23:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 48836
Bubu83
Die Idee mit dem Spannungswandler war doch schon sehr gut. Jedem Strang einen Spannungsregler einbauen. Mit einem Festwiderstand die max. zulässige Spannung einstellen und dann in Reihe ein Poti, womit man dimmen kann.
Das wär, denk ich mal der billigste Dimmer.
Bubu
P.S. Dürfen wir mal ein Foto von deinem Projekt sehen, wenns fertig ist. Du machst es total spannend, was du mit den vielen, vielen LEDs machen willst ;-)
BID = 48840
Chef_2
na ja... die wollen es ja mit nem Widerstand das regeln... außerdem wird unter last das ganze etwas runter gehn... denk ich mal *g*
BID = 48843
Calidus
Ein Spannungsregler wäre keine gute Idee.
Wenn in einem Strang die Leuchtkraft heruntergedreht wird, fällt die ganze Spannung im Regler ab. Bei ca. 50% Leuchtkraft wird der Regler sehr heiß.
Wenn Perl mir nicht mal eindringlich davon abgeraten hätte, dann würde ich jetzt eine PWM pro Farbe vorschlagen, also insgesamt 6 logarithmische Potis an 6 Chips mit jeweils einem PWM-Ausgang. Falls es sowas gibt.
Kennt sich da wer aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am 15 Jan 2004 18:31 ]
BID = 48854
Es geht mit PWM. Das habe ich mit 1200 LED's realisiert. Dieses Projekt (was, wie, wo) darf ich aber noch nicht veröffentlichen.
BID = 48857
tixiv
Wie wärs mit Stromquellen für die Stränge?
Jeweils ein Transistor BC548 mit dem COlector an die Kathode jedes Strangs, einen Widerstand von so 100 Ohm an den Emitter, und dann auf die Basen jeder Farbe gemeinsam eine über Poti einstellbare Spannung zwischen 0,6V und 2,6V. Dann erhällt man eine Regelung von 0-20mA. Am Besten die Versorgungsspannung des Trafos mit Gleichrichter/Elko Glätten, einen 7805 für die Steuerpotis dahinter, und dann 100 Ohm Potis mit 100 Ohm Vorwiderstand und DIode nach Masse daran. Der SChleifer kommt dann auf die Basen der Transistoren. log. Potis verwenden!
BID = 48914
dfarani
Ist zwar Super wie Ihr mir helft, nur langsam fange ich an nicht mehr viel zu verstehen. Wenn Ihr mir sagen könntet was ich genau kaufen muss und eine Schaltung für Idioten zeichnen könntet würde ich eher weiter kommen. Löten und so kann ich :-).
Nochmals danke für eure rege Beteiligung!!! Echt super nett!
BID = 48939
Calidus
Hier wird gerade Diskutiert, was Du für die Dimmung machen sollst.
Wenn wir uns einig sind, macht bestimmt einer eine Schaltung, damit Du sie löten kannst.
Hier werden einige Ansätze gemacht "für jeden Strang", das ist recht viel Arbeit, da Du ja 126 Stränge hast (Hast Du ja vorgerechnet). Das hieße, 126mal die Schaltung aufbauen. Von der Planung her wäre das die einfachere Variante, aber eine Mordsarbeit. Hier gibt es dann so viele Drehknöpfe(Potis), wie Du willst. Du hast geschrieben, für jede Farbe einen? Also 6 Stück.
Andere Ansätze gehen (noch) für eine Schaltung pro Farbe aus, das wären dann 6, auch mit 6 Drehknöpfen (Potis). Da ist aber noch nicht klar, ob und wie das realisert werden kann.
Der Zwischenstand ist soweit klar?
Mein Favorit ist zur Zeit Tixiv, der ein Mittelding vorschlägt. Er will eine Steuerung pro Farbe, aber an jeden Strang einen Übersetzer für diese Steuerung. Dafür nimmt er einen Transistoren. Die sind recht einfach "zu bedienen" mit drei Beinen.
Er will logarithmische Potis, weil unsere Augen auch logarithmisch sehen - So hat man beim Drehen am Knopf den gleichmäßigeren Eindruck.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Calidus am 15 Jan 2004 22:05 ]
BID = 48942
Triac
Also ich würde einfach ein 10 Gänge podi in reihe zu den farbstängen schalten dann kann er schön die helligkeit regeln und das ja eh 12V sind kaum verluste. Also das wäre am einfachsten für einen der nicht viel elektronik kann.
BID = 48975
Fred
Also das müssten aber schon halbwegs "Männliche" Potis sein, wenn du eins Pro farbe nehmen willst. Vorallem wenn die eingangsspannung die Vom Trafo kommt mal größer 12 Volt sein sollte, entsteht im Poti einiges an Wärme. Über 1 Watt. Da würde ich besser die Idee mit den Transistoren nehmen. Obwohl es vielleicht geschickt wäre z.B. einen Mosfet z.B. IRF540 also Stromquelle(Begrenzer) zu verwenden. Dann müsste man nur einen pro Farbe haben. Jede Farbe ein Poti. Mit dem Poti müsste man dann 0-(20mA*Anzahl der Stränge) einstellen können. (Die Fet's mit nem kleinen Kühlblech versehen, da schnell über 1 Watt abfallen, z.B. Eingangsspannung 15V-(5*1,9Volt)*(20*20mA) = 2,2 Watt für die Farbe ROT. Bei höhere Eingangsspannung natürlich noch mehr.
BID = 49008
SalemSaberhagan
Hi !
Ich würde nicht damit anfangen 600 LEDs zu löten...
Da gibt's im Fachhandel doch fertige Lösungen...
Leuchtstoffröhren in allen Farben, UV-Lampen...Scheinwerfer in allen Farben...Spots
Du möchtest 100 Hunde vor einen Schlitten binden, ich würde 6 Pferde nehmen. (Was für ein dummer Vergleich, mir fehlt leider kein besseres Beispiel ein).
Falls DU dennoch mit 230 V arbeiten willst, nimm bitte wenigstens einen FI-Schutzschalter und bau noch zusätzlich Sicherungen ein!!!
Salem
P.S. Es gibt auch fertige Dimmer, und eben bunte Leuchten, Strahler, ich denke, daß Du damit wesentlich komfortabler Dein Ziel erreichst.
Die Geräte haben dann auch noch 2 Jahre Garantie...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SalemSaberhagan am 16 Jan 2004 14:19 ]
BID = 49021
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Der Vorteil von LEDs gegenüber von Glühfunzeln ist:
Sie sind effizient.
Sie erzeugen intensives Licht einer Wellenlänge, was man sonst nur mit dichrofiltern erreicht.
Sie haben keine Aufheizzeiten ->
Man kann sie "stroben" von 0Hz bis übelstes Flimmern
Mach das mal mit Glühlampen...
Ich spiele auch seit einer Weile mit der Idee, an so was zu basteln...
Grüße, hendrik
BID = 49051
Calidus
Das mit dem Halogendimmer wird auch nicht funktionieren. Der macht nicht das, was wir für die LEDs brauchen.
BID = 49059
Triac
SalemSaberhagan hat am 16 Jan 2004 14:14 geschrieben :
Hi !
Salem
Oha da hat aber einer keiner ahnung.
1.FI bei einer schaltung die sowas macht??? da reicht eine sicherung
2.er hat sich auf 12 V geeinigt. Kann aber trozdem ein FI bei gleichspannung einbaun weil er ja geld sche****
3.LEDs verbrauchen um eingiges weniger strom als normale lampen.
Mal wieder was irgendwo aufgeschnappt und jetzt hier gepostet weil man denkt das muss jeder wissen. :wawand
Aber der post war weiter so
BID = 49065
djronny
hi
macht doch einfach ne abstimmung
ich wäre für die 12V (7812 mit rein) transistor schaltung (ist besser als potis abzubrennen) mit nem gänge poti (würde allerdings nen 5er nemmen das reicht auch)
und ich bin auch für nen foto wenn das dann fertig ist
MFG djronny
BID = 49082
dfarani
also wie Triac schon erwähnte bleibe ich bei 12V. Foto dürfte klar gehen, dauert aber, da Zeit und Geld auch eine Rolle spielen.
Es soll aber ähnlich wie dieses Mood Light werden (gibt auch ein thread hier darüber)
Hier ein Bild:
Der Unterschied zu dieser Lampe wird in erster Linie der Preis und das Material sein. Ich werde als Wand matte, quadratische Kunststoffquader wie diese hier benutzen:
Diese sind vom Gewicht her sehr leicht und können beliebig aneinander gesteckt werden. Da die Würfel noch etwas zu transparent sind, nehme ich Glas Folie in Milchglasoptik. Diese dient dann sozusagen als Diffusorfolie.
Also, ein bild werde ich natürlich hochladen, wenn es fertig ist. Nur wie gesagt, dauert das noch etwas.
P.S.:Wenn Ihr euch dann einig seid, bitte ich nochmals drum das ganze nochmal auf Neulingssprache zu erklären.
Kanns schon kaum erwarten anzufangen.
Danke nochmals.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189287   Heute : 38498    Gestern : 65408    Online : 385        4.11.2026    23:52
