5.1 Lautstärkeregelung
Serverzeit: 23 11 2026  17:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 48776
Marten83
Hi!
hab mir das alles nochmal angeguckt und 1. weiss ich nicht wie ich den ic ansteuern sollte, gibts da nicht was einfacheres wo man nur taster anschliessen muss? (sozusagen schon alles integriert?)
Naja und 2. klappt das ja auch so nicht mit dem Drehimpulsgeber, der müsste ja 6 getrennte anschlüsse haben pro richtung sonst schaltet man mit den tastern für die regelung der einzelnen lautsprecher ja alle!!
Marten83
BID = 48859
2SJ200
nana, also der derhimpulsgeber gibt zwei aufeinaderfolgende impulse ab - diese werden von einer kleinen logik ausgewertet und zu den benötigten Up/Down impulsen - in machnen fällen sinds sogar direkt anschließbar...
und wie meinst des mit den 6 kontakten? dui kannst den einen impuls auf alle eingänge der 6 ICs schicken, du benötigst nur einen kontakt für alle...
BID = 49885
Marten83
Hi!
Hab was schönes für den X9C gefunden (kann man auch für den cat5112 benutzen)!
Da ist alles mir dabei, von dem Schaltplan bis zum Layout!
http://www.schneiders.gmxhome.de/e_epoti.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marten83 am 20 Jan 2004 16:29 ]
BID = 50046
Marten83
Noch ne Frage!
Wie sieht das aus wenn ich die el. potis eben durch n drehimpulsgeber ansteuere und danach zur justierung noch kleine drehpotis dahinterklemme um die lautsprecher eben auf meine position einstellen zu können?
Und ausserdem will ich ja auch den Sub und Center richtig einstellen können!
Wenn es geht, was für einen wiederstand losste ich nehmen?
Ich hab mir gedacht nochmal die hälfte des wertes des el. potis dahinter, oder?
Vielen Dank
Marten83
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478776   Heute : 12173    Gestern : 22017    Online : 701        23.11.2026    17:38
