5.1 Lautstärkeregelung
Serverzeit: 04 11 2026  09:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 45460
Marten83
hmm, wieso auf einmal ein motorpoti...
ich denke ist auch ganz nett wegen 1. der optik und 2. kann man auch schneller die lautstärke regeln, denk ich.
Hab gerade mal geguckt, son drehpoti mit tippern hab ich nicht gefunden und im datenblatt fürn cat5112p-10 bin ich nicht ganz durchgestiegen wie man nun was anschliesst!
BID = 45461
2SJ200
drehpoti mit tippern?
such mal nach "drehimpulsgeber" - so nennt man die dinger
da hast die gleiche optik wie beim normalen poti, meistens mit rasten (hab bis jetz nur positives über rasten gehört)
BID = 45464
Marten83
danke hab einen gefunden, sogar mit ner netten option die muteschaltung zu realisieren, falls das von den digitalen potis her geht. Bleibt nur noch das problem mit den ic's und wie ich sie schalten muss.
BID = 45466
2SJ200
hast diese X9C oder wie de ICs hassen schon gesehn? die schaun recht simpel aus, beim corad gibts die auch ... 50k zB BNr. 179485
passende schaltung gibts zB bei ELV, is zwar ein tipptastenmodul aber es geht dir ja nur um die beschaltung des ICs... die is sehr einfach bei dem chip...
und ich werd jetz mal schaun ob ich was find über "cat5112p-10" ...
ok, wo genau is jetzt des problem bei dem IC debn du gepostet hast, analogseitig oder digitalseitig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 31 Dec 2003 13:23 ]
BID = 45491
Marten83
naja, meinst du dass ich mir von diesem bausatz einen kaufe und die dann nachbaue??
Oder kann man den aufbau auch so irgendwie da bekommen?
Und mit dem Ic von vorhin, da hab ich so meine probleme rauszufinden wo ich was anschliessen muss und was für bauteile ich noch verwenden muss! --> stell mich wahrscheinlich zu doof an
BID = 45492
Marten83
nochmal eben was, woher weiss ich wieviel wiederstand die dinger denn haben müssen??
BID = 45495
2SJ200
kommt auf deine vorverstärker etc. an...
ich werd die schaltung vom ELV mal suchen... die müsst ich irgendwo haben - elektor hatte auch mal ein netzteil mit so einem poti IC
wenn du dir des datenblatt anschaust findest sozusagen die normalen poti anschlüsse wies bei am poti halt sind (schleifer, anfang, ende) die nimmst wie beim poti eben... und digital seitig, is eigentlich alles klar, Cip select zum anfählen dass der chip weiß jetz is er gemeint - man kann ja mehere potis verwenden, dann hatt er so weid ich weiß einen eingang für die richtung, also ob rauf oder runter und noch einen eingang wo er den impuls zum weiterschalten bekommt...
BID = 45498
Marten83
So, also Rh und Rl sind die beiden äusseren anschlüsse des potis, ja? Und Rwb ist der schleifer, oder? und was soll buffered heissen? was muss da dann noch gemacht werden?
dann ist noch die frage was denn für ein signal an den chip select eingang gegeben werden muss. einfach die betriebsspannung??
BID = 45500
2SJ200
ähm? bei welchen chip jetzt ?
BID = 45501
Marten83
bei dem cat5112p-10
und bis auf wie man lauter und leiser stellt und was das mit dem chip select soll, hab ichs jetzt gerafft, denk ich
BID = 45505
2SJ200
der buffferde out is nur das der schleifer noch über einen impedanzwandler geht...
du könntest dir im datenblatt vom X9C103 zB die ansteuerung ansehen, die is dorts ehr gut erklärt - einzig weiss ich bei dem IC den du da nehmen willst noch ned ob der automatsich beim power down speichert oder ob ma des machen muss, der X9C irgednwas speichert auf befehl (damit erreicht man zB wenn man nicht speichert das beim power up immer der selbe wert eigestellt is)
da muss ich jetz passen, wird sich aber auch feststellen lassen... notfalls müsst mans probieren
BID = 45506
Marten83
weisst du zufälligerweise wo ich das datenblatt herbekomme?
wäre sehr dankbar :-)
BID = 45508
2SJ200
BID = 45511
Marten83
Vielen Dank!!
Werd mich da mal hinterklemmen!
Da ich nun so langsam weg muss wünsche ich einen guten rutsch ins neue jahr und einen schönen abend noch!
Marten83
BID = 45512
2SJ200
bin sicher nächstes jahr schaffst des noch :D
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194173369   Heute : 22281    Gestern : 65408    Online : 869        4.11.2026    9:26
