4-20 mA in 2-10 V umwandeln
Serverzeit: 16 11 2026  18:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1124756
erich_k
Ich habe zur Füllstandsmessung ein FMU 862 von Endress und Hauser (aus einem Abriss einer Industrieanlage). Dieses teil habe ich installiert und in Betrieb genommen und es zeigt den Füllstand in meiner Zisterne richtig gut an,
Die FMU 862 hat einen Anschluss, der ein Signal 0/4-20 mA ausgeben kann und das möchte ich nutzen, um mir den Füllstand bzw, den Inhalt in meinem ioBroker anzeigen lasse. Dazu möchte ich mit einem Shelly Uni das Signal 4-20 mA umwandeln in eine Spannung von 2-10 V und das sollte der Uni können.
Nun ist die Frage, wie ich den Shelly Uni am Ausgang 4-20 mA des FMU anschließe.
Reicht es da, einen Widerstandand von 500 Ohm an die beiden Klemmen anzuschließen und die Spannung über dem Widerstand zu messen? Wenn das so klappen sollte, wie realisiere ich das mit dem Widerstand, den ich möglichst genau auf die 500 Ohm bringen möchte?
BID = 1124757
Der Widerstand ist im Gerät schon vorhanden und kann mit Offset und Faktor umgerechnet werden. Dann erhälst du dein physikalischen Wert.
BID = 1124758
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Bei eBay gibt es auch son Teil von einem Industrieanlagen Abriss
Und die 500 Ohm kannst du mit einem entsprechenden Poti einstellen
BID = 1124761
erich_k
Jornbyte hat am 30 Jun 2024 22:10 geschrieben :
Wie meinst da das genau?
BID = 1124762
erich_k
Auf die einfachsten Ideen kommt man nicht ...
Das werde ich mir mal anschauen, welches da infrage kommen könnte.
BID = 1124765
roger34
2x 1kOhm parallel sollte auch leicht verfügbar sein.
BID = 1124767
mlf_by
Ja ist das geil - hab beim die Frage durchlesen auch erst an sonstwas gedacht Knoten-im-Hirn^^
Derweil geht das ja anscheinend wirklich supersimpel, ohne hunderte Euro teure Messwertumformer-Karten.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stromschnittstelle
https://www.support.aceautomation.e.....ands/
https://www.mikrocontroller.net/topic/483278
P.S. @Primus: hast du zufällig noch einen Link zu so einem Dingsda in deinem Ebay-Suchverlauf? Mir will grad nicht um vieles in der Welt einfallen, mit welchen Begriffen man hier fündig werden könnte?.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  1 Jul 2024  7:25 ]
BID = 1124776
erich_k
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist die Sache, dass ich ja nicht unbedingt einen Widerstand mit 500 Ohm brauche. Ich nehme einen mit 470 Ohm, den habe ich sogar da. Ich muss ja nicht zwingend 0-10 V machen. Es reicht ja auch, wenn ich 0-9,4 V habe. Da ich ja die Umrechnung im ioBroker mache, sollte das doch sogar egal sein.
BID = 1124777
Richtig. Wollte ich gerade auch anmerken
BID = 1124783
Primus von Quack
Unser Primus :)
mlf_by hat am  1 Jul 2024 07:15 geschrieben :
Hier die Suche
https://lmdfdg.com/?q=FMU+862+von+Endress+und+Hauser
Und hier das aus dem Industrieanlagen Abriss, laut Beschreibung
https://www.googleadservices.com/pa.....durl=
BID = 1124786
Du kannst auch einfach zwei 1kΩ Widerstände parallel schalten. Die wirst du doch wohl haben und brauchst dir später keinen Knoten ins Hirn zu machen.
BID = 1124792
Murray
Je nach Sensor und 0 oder 4 mA muss man doch sowieso Rechnen (lassen)
Sollte das kleinste Problem darstellen
BID = 1124837
erich_k
Ich hab jetzt doch 2x 1 kOhm parallel geschaltet. Den Shelly habe ich auf einer kleinen Platine aufgeschraubt und die Kabel vom Shelly angelötet. Am Messeiongang sind die beiden Widerstände ebenfalls auf der Platine aufgelötet und für die Kabelanschlüsse habe ich Anschlussklemmen auf der Platine platziert. Passt wunderbar und funktioniert auch mit der Rechnerei für die 500 Ohm am Eingang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315097   Heute : 9876    Gestern : 12485    Online : 814        16.11.2026    18:20
