424 Brücken?????????????????????
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 64344
Rieeg
hi
habe mich in den letzten tagen ein bischen in die materie reingelesen und mir schwebt vor die 424 im brückenbetrieb laufen zulassen fürn sub (Raptor 15" 1000w rms 4ohm) habe schon ne schöne schaltung für die Phasenverschiebung (Q1=2N5551) und wenn ich recht informiert bin kommt dann der lautsprecher an jeweils + der beiden amps. Oder??? und was wir mit - ?? einfach offen lassen oder die beiden - der amps verbinden??? habe auch noch zwei schöne ringkerntrafos rumliegen mit jeweils 2x36v 500va! rein rechnerisch komme ich auf 50.91v machen das die tips noch mit??? oder was meint ihr! und was für ne ausgangsleistung ist denn nach dem brücken zuerwarten rein theoretich 4x soviel aber praktisch so um die 1000 bis 1200w oder????
naja das wars erstmal wenn mir nochwas einfällt meld ich mich
BID = 64361
2SJ200
stimmt schon dass die leistung sie ziemlich 4x, aber du hast dann durch beide enstufen den strom fließen als würdest du 2Ohm gegen masse betreiben - also amp für 2 ohm aufbaun
die "-" anschlüsse sind masse anschlüsse, eine 0815 endstufe hat nur einen ausgang der massebezogen ist
BID = 64371
Chef_2
Also +- 51V dürfte gehen, aber... deine Spannung ist höher, wenn du keine Leistung verbrauchen tust!!! ich war schon bei +- 56V haben se ausgehalten.. die frage ist nur wie lang!
Die 424W Endstufe in Brücke zu schalten geht theoretisch, aber hat glaub noch niemand gemacht.... schau mal auf
http://hifi.edvline.com
dann können wir das gerne mal diskutieren
BID = 64383
Rieeg
da das klingt ja garnicht so schlecht!!
2 Ohm das heist irgenwas an der endstufe ändern oder nur für ausreichend kühlung sorgen????
laut website des Hifi.edvline.com ist der amp mit genug kühlung 2 Ohm stabil!!
also die - augänge offen lassen??
ich werd das mal in angriff nehmen mal sehen
wenns abbrennt pech gehabt
wenn funktioniert satt leistung ich denke das was alle wollen
hat jemand vielleicht nochjemand ne schöne schaltung für nen aktiven subsonicfilter sollte 24db haben und regelbar von 10 bis 30hz
erstmal danke für die schnellen antworten
mfg rieeg
BID = 64505
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
die 424 ist die mit 4 tips glaub ich ne? Die haben jeweils bei 25 grad maximale verlustleistung von 125W ... bei 25 Grad. Je wäremer, desto weniger. Ich würds nicht probieren... Vielleicht eher mit dem Sym-Amp. Nähere Diskussionen besser im hauseigenen Board der Designer machen...
BID = 64507
Pferdo
btw: der Wandler da oben ist nicht gerade toll, da nicht für beide signale die gleichen Quellimpedanzen vorhanden sind (galube ich so war das... *g*). Nimm doch lieber was mit OPs, wenn du irgendwie symmetrische Spannung auftreiben kannst. Evtl mit Zener-Dioden und Vorwiderständen aus den beiden Spannungen für die Endstufen herstellen. Bei der Dimensionierung kann ich dir nicht helfen, da kenn ich keine Fausformel... :-(
BID = 66751
karahara
http://sound.westhost.com/project14.htm
Infos zum Brückenbetrieb.
karahara
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531053   Heute : 25050    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    22:43
