4017 über externe steuerung mit open kollektor
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 97782
Christian_i
hallo,
ich habe eine steuerung die mir open kollektor ausgänge zur verfügung stellt. nun möchte ich mit einem der ausgänge einen 4017 ansteuern, aber leider funkt das nicht so wie ich will, d.h. der 4017 schaltet nur manchmal weiter.
hoffe mir kann ´jemand einen tipp geben.
danke
BID = 97799
Du mußt von den Open-Collector-Ausgängen einen Widerstand (1..10kOhm) zur positiven Versorgung des CMOS-ICs legen. (Und natürlich die Massen verbinden )
Wenn die Leitung mit dem O.C.-Signal zu lang ist, kann es durch die Kabelkapazität passieren, daß die Flankensteilheit zu schlecht wird.
Dadurch kann es zu Fehlfunktionen des Zählers kommen. In diesem Fall müßtest du mittels Schmitttrigger (4093, 4583, 4584 4106) erstmal wieder eine ordentliche Impulsflanke herstellen, bevor du sie dem Zähler anbietest.
P.S:
Ich sehe gerade, daß der 4017 auf dem Clock-Eingang einen Schmitttrigger eingebaut hat. Damit entfällt für diesen Chip das oben gesagte. Für andere Flip-Flops oder Zähler gilt es aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Sep 2004 22:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336932   Heute : 6501    Gestern : 12669    Online : 436        18.11.2026    11:42
