3x IR LED's Versorgung durch 5V USB / Mainboardschutz Suche nach: led (32423) |
BID = 905055
Kallisto Gerade angekommen
BID = 905056
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Ist ja alles schön und gut, nur wie hattest du vor, den Strom durch die LED zu begrenzen?
| Der Schalter dient dazu um die Helligkeit der LED's zu wählen. | Das geht mit etwas Elektronik (lineare Stromregelung, benötigt im Grunde nur drei Bauteile) wesentlich eleganter.
Aber wenn EIN und EIN/2 auch reicht, bitte
Edit: Da ist ja der Schaltplan (nur sind da etwas viele Knotenpunkte drin...). Und rechnen solltest du noch etwas üben. Bei 6,8Ohm würden etwa 400mA fließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 9 Nov 2013 0:24 ] |
BID = 905057
Hab in der Zwischenzeit etwas Mathe gepaukt und die
Schaltzeichnung korrigiert, bzw. die Werte der Widerstände angepasst.
BID = 905060
perl Ehrenmitglied
| Des Weiteren will ich noch folgende Shottky-Diode als Verpolungsschutz verwenden. |
Wozu?
Um einen USB-Stecker falschrum einzustecken brauchtest du schon einen Hammer.
Vermutlich wirst du aber mit 3 LED nicht auskommen und da bietet es sich an sie paarweise hintereinander zu schalten. Die Flußspannung deiner IR-LEDs beträgt etwa 1,5V und mehr als 80mA solltest du ihnen nicht zumuten.
Für ein hintereinandereindergeschaltes Paar ergibt sich somit ein Vorwiderstand von (5-2*1,5)V/0,08A = 37,5 Ohm.
Der nächste Normwert ist 39 und mit den daraus resultierenden 51mA bist du auf der sicheren Seite.
Mit dieser Dimensionierung könntest du also 4 LED mit lediglich 100mA des USB betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Nov 2013 2:28 ]
BID = 905061
es dürfen nur 3 led's sein
die led's sind nicht in reihe geschaltet sondern parallel
für 0,075 A hab ich folgenden widerstand berechnet 47 ohm
und für 0,05 A 75 ohm
würde die sicherung die ich im schaltplan eingezeicnet so mein mainboard vor schäden schützen
BID = 905063
Weshalb verfällst du jetzt in Dauerkleinschreibung?
Achja, LEDs schreibt sich ohne '
Zurück zum Thema.
| die led's sind nicht in reihe geschaltet sondern parallel |
Das sehen wir. Perl wollte damit nur sagen, dass du auch zwei in Reihe schalten kannst.
und für 0,05 A 75 ohm |
Naaajaaaa...schon mal besser, als 10R und 6R8, so ganz plausibel ist es aber noch nicht. Zeig mal lieber die Werte, die du eingesetzt hast.
| würde die sicherung die ich im schaltplan eingezeicnet so mein mainboard vor schäden schützen |
Nicht unbedingt. Schmelzsicherungen (auch flinke) sind relativ träge. Um schnell abschalten zu können, wird ein relativ großes Vielfaches ihres Nennstromes benötigt. Und das kann dann schon zuviel für den USB-Port gewesen sein. Es ist ja nicht so, dass sie, sobald anstatt 375mA 400mA fließen sofort auslösen.
Eine PTC-Sicherung wäre hier wohl besser geeignet.
Und wie perl schon sagte, benötigst du die Schottkydiode nicht.
| (5-2*1,5)V/0,08A = 37,5 Ohm. | Das ich das noch mal erleben darf |
BID = 905069
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Und selbst wenn man den Stecker falsch herum reinkriegen würde, es sind immer noch Leuchtdioden. Die Sperrspannung von 5V halten sie aus.
Bei elektronischen Schaltplänen macht man normalerweise Verbindungspunkte wenn zwei kreuzende Leiter verbunden werden sollen - keine Kreuze wenn es nicht so ist. Aber ohnehin hättest du im mittleren Bereich ein Kreuz zuviel gemacht. So würde in oberer Schalterstellung nur die mittlere LED leuchten.
Gruß clembra
BID = 905091
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
Kallisto hat am 9 Nov 2013 02:48 geschrieben :
Dann nimm eben alle drei in Reihe.
10R Vorwiderstand und fertig dann sind es übern Daumen 50 mA
den die LED aufnehmen.
Rasender Roland
BID = 905095
Das wäre für meinen Geschmack etwas zu knapp. Wenn an den Dioden nur 1,4V abfallen, werden aus den 50mA schon 80mA. Und dann ist da ja auch noch der negative Temperaturkoeffizient.
BID = 905124
| Naaajaaaa...schon mal besser, als 10R und 6R8, so ganz plausibel ist es aber noch nicht. Zeig mal lieber die Werte, die du eingesetzt hast. |
Zum Berechnung Vorwiderstandes habe ich einen der zahlreichen Widerstandsrechner benutzt. Folgende Werte habe ich eingesetzt: 5V - 1,5V / 75mA
Eine PTC-Sicherung wäre hier wohl besser geeignet. |
Zuerst wollte ich auch eine PTC-Sicherung einsetzen, aber man hat mir mit der Begründung davon abgeraten, dass diese viel zu träge sei.
BID = 905126
| Folgende Werte habe ich eingesetzt: |
Da hast du den Spannungsabfall an der Schottkydiode unter den Tisch fallen lassen. Gut, die brauchst du eh nicht, aber sie war eben im Schaltplan.
BID = 905246
perl Ehrenmitglied
| Das ich das noch mal erleben darf | Mein Taschenrechner war kaputt. |
BID = 905306
BID = 905308
Ehe die anspricht kann Dein USB-Port schon in die ewigen Jagdgründe gegangen sein.
Bedenke auch einige USB-Ports liefern nur 100mA wegen fehlender Anforderung durch das USB-Gerät. Wenn du den Port wirkungsvoll absichern willst kommt nur eine elektronische Sicherung in Frage!
BID = 905313
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
Kallisto hat am 9 Nov 2013 00:04 geschrieben :
i...die für ein HEadtracking System benötigt werden (Stichwort: Track IR bzw. Freetrack)
Die 3 IR-LED's werden per USB an den PC angeschlossen und somit mit 5V versorgt.
Und der Proband trägt einen PC auf dem Kopf? Womit wird der PC versorgt?
