3V-Verteilersteckdose mit Verpolungsschutz am Eingang
Serverzeit: 28 10 2026  13:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilersteckdose (12) verpolungsschutz (154)
BID = 966155
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Um die Sache besser einschätzen tu können: worum handelt es sich bei den "Verbrauchern"?
15 - 35 mA sind ja nicht sehr viel, whrscheinlich haben die im Einschaltmoment einen wesentlich höheren Strombedarf, wodurch das Netzteil zusammenbricht
BID = 966157
hajos118
Für hohe Einschaltströme deines Verbrauchers würde sich ein Elko am Ausgang anbieten.
Probier mal 100µF/10V (oder höher) aus (Polung beachten!).
BID = 966163
MrTobi
erstmal vielen Dank für die Hinweise, die werde ich mir heute nach Feierabend mal in Ruhe ansehen.
Ich war mir sicher, dass die Schaltung in einem kurzen Testlauf funktioniert hat, bevor ich sie auf die Platine gelötet habe. Daher hatte ich heute morgen noch einmal einen genauen Blick darauf geworfen und ich muss sagen: ich Dussel! Ich habe den Vorwiderstand nicht nur vor die LED, sondern auch vor die Verbraucher gelötet. Kommt davon, wenn man immer nur mal kurz dran arbeitet und sich nicht in Ruhe ein paar Stunden am Stück Zeit nimmt. Wenn ich den Verbraucher direkt nach dem Gleichrichter anschließe (Testweise mit kurzen Drähten und Kroko-Klemmen), dann wird beim Anschließen die LED kurz etwas dunkler, aber der Verbraucher geht an.
Also: Umlöten, nochmal probieren.
Goetz: Die Verbraucher sind Fernbedienungen für die Wii-Konsole.
Viele Grüße
Tobi
BID = 966597
MrTobi
jetzt geht's. Problem war im Wesentlichen die Qualität der Stecker und Buchsen. Da gab es praktisch permanent Wackelkontakte. Ich hab mir jetzt mal noch ein paar ordentliche gekauft. Außerdem habe ich den Widerstand so umgelötet, dass er nur noch vor der LED ist und nicht mehr vor den Verbrauchern.
Alles läuft, danke für die Hinweise.
closed, solved oder wie auch immer man hier sagt.
Viele Grüße
Tobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193768950   Heute : 28038    Gestern : 36306    Online : 414        28.10.2026    13:54
