3fach Coax PMC D/A Wandler
Serverzeit: 25 11 2026  12:52:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 144970
wulf
wie gesagt, die ausgänge waren UNBELASTET, das hab ich mit einem GUTEM multimeter gemessen.
die 300Hz grenze muss richtig sein weil mich das fehlen des basses uberhaupt zum messen gebracht hat.
vielleicht ist der onboard chip hin.
wenns dich interessiert:
ich hab mit cool edit immer ein sinussignal der entsprechenden frequenz mit maximaler aussteuerung (nicht übersteuert) erzeugt und dann, mit den im exceldok angegeben toleranzen, gemessen. naturlich war der lautstärkeregler immer auf maximum.
wenn du sagst dass das nicht stimmen kann wirds wohl am unbelasteten liegen, irgendwelche softwarefilter sind bei der audigy2 nicht auszuschließen, das weiss ich nicht mehr.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 144973
wulf
und übrigens sind das 3Vss weil ich in Vrms gemessen hab
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 144977
wulf hat am  2 Jan 2005 16:14 geschrieben :
Da haben wir ja schon den Fehler für den Höhenabfall bei hohen Frequenzen...
Ich habe erhlich gesagt noch kein normales Multimeter gesehen, dass über 10kHz noch ordentlich misst.
Ich habe genauso gemessen, nur mit einem Oszilloskop.
Ab etwa 1Hz habe ich da die volle Amplitude, bis hin zu 20kHz. Danach fällt das Signal steil bis etwa 23kHz ab.
Ich hatte bisher immer gedacht, dass die Audigy2 weiter geht, da sie ja immerhin 192kHz Samplerate kann...
Immerhin kann man bis etwa 40kHz Aufnehmen.
Das mit der Onboard Soundkarte sieht mir nach irgendeiner Subwoofer Umleitung aus. Wenn ich bei meiner Audigy 2 ZS die Bassumleitung aktiviere bekomme ich ähnliche Werte.
BID = 144983
wulf
hallo benedikt:
wörtlicher auszug aus der bedienungsanleitung des fluke189:
Bereich Auflösung 1khz-10khz 10khz-20khz 20khz-100khz
5 V 0.0001 V 0.4% +-40 1.5% +-40 8% +-40
50 V 0.001 V 0.4% +-40 1.5% +-40 8% +-40
erst ab 500 V werden frequenzen über 10khz nicht mehr spezifiziert.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 144986
wulf
da hat aber mein multimeter ein problem, unter 45Hz steht da nichts
Simon
IW3BWH
BID = 144988
Seltsam. Dass die Audigy nur 10kHz kann glaube ich trotzdem nicht.
Ist vielleicht die Eingangskapazität des Messgeräts zu hoch, oder hast du noch eine zusätzliche Belastung (langes Kabel, Verstärker o.ä.) dran ?
Ich bekomme eine wirklich absolut gerade Kurve bis 20kHz.
BID = 145001
wulf
wahrscheinlich liegts an den messstrippen, das ist kein koaxkabel.
aber weißt du was, ich erd bei meiner audigy2zs nachmessen, weil die von der ich bisher gesprochen habe ist die audugy2 (ohne zs) von meinem bruder. als diese messungen zustane kamen hatte ich die audugy2zs noch nicht.
morgen gibts die ergebnisse.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 145146
elektrobier
Also da hätte ich nun schon wider eine kleine Frage. Existiert für den Schaltplan von 2SJ200 eigentlich ein Print Layout ??
Wäre wirklich froh drum.
Thx
BID = 145153
2SJ200
glaub schonm, i schreib mirs auf, sehe morgen nach...
BID = 145154
2SJ200
BID = 145160
elektrobier
Ok, danke im voraus
BID = 145284
wulf
hallo benedikt
ich hab jetzt bei meiner audigy2zs nachgemessen(150 Ohm kohleschichtwiderstand als last), und n kompletten sch... zusammenbekommen, kannstes dir ja ansehen.
aber jetzt weiß ich warum wir keinen messwert bei höheren frequenzen haben, weil cool edit nicht recht viel mehr als 20khz ausgeben will, bei 30khz war jedenfalls kein ausgangssignal da, und wenn man sich diese frequenz einfach am bildschirm generieren lässt kommt einfach eine 0-Linie heraus.
mfg wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  3 Jan 2005 10:55 ]
BID = 145297
wulf hat am  3 Jan 2005 10:53 geschrieben :
hallo benedikt
Ich denke das bestätigt meine Annahme, dass du irgendwas falsch machst beim Messen.
Verwendest du zufällig 44kHz Samplerate ? Alleine schon aus mathematischer Sicht kann keine größere Sinuskurve als 22kHz entstehen (Nyquist Shannen Sampling Theorem).
Versuchs mal mit 96 oder 192 kHz, dass ist noch eine Sinuskurve da, aber es kommt trotzdem nichts mehr raus...
BID = 145425
wulf
das mit der samplerate hab ich vergessen, hast recht, aber die restliche "kennlinie" versteh ich trotzdem nicht
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 145554
2SJ200
ich habs nicht vergessen, hab a ber wegen einer kleinen umbaut zuhause gerade keine möglichkeit was zu scannen... hoffe ich brings morgen zam...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522370   Heute : 16359    Gestern : 22653    Online : 589        25.11.2026    12:52
