3fach Coax PMC D/A Wandler
Serverzeit: 25 11 2026  12:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 144144
elektrobier hat am 30 Dez 2004 19:19 geschrieben :
Leider funktioniert das so wie ich das möchte wirklich nicht, gibt da sogar n forum wos um das problen geht :
http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=729627
Tatsache is das ich drei Stereo Coax PCM Signale dekodieren muss, wie die obere schaltung das tut. Wäre aber nicht schlecht wenn das einfacher ginge.
Das ist ja echt sch.... Ich habe auch die Audigy 2, aber über 6x Cinch an einer 6x100W Endstufe
Also das mit dem Mono klinke kabel... Hast du wenn du den Lautsprechertest laufen lässt alle sechs Kanäle ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrobier am 30 Dez 2004 19:22 ]
Mit der Soundblaster live! 5.1 geht es. Zumindest laut einem Freund für den ich das Kabel gemacht hat.
Leider geht der Lausprechertest bei ihm nicht.
BID = 144268
st0ne
Zur Homepage von st0ne
schon mal einen aktuellen treiber probiert? das ganze funktioniert 100%ig... wär doch sinnlos wenn man eine teure soundkarte hat die digitalout hat, und man dann nur mit stereo mit der hifi anlage verbinden kann...
es gibt ja von creative auch ein 5.1 set... das wird auch digital über einen spdif angefahren und nicht mit 6 einzelnen analog leitungen...
und in dem 5.1 set ist auch nix anderes wie ein dolbydigital decoder drin...
ich würd sagen dass das garantiert ein einstellungsproblem ist... hast du auch schon mal probiert in der systemsteuerung die speakersettings auf 5.1 zu stellen?
BID = 144282
st0ne hat am 31 Dez 2004 09:18 geschrieben :
Ich habe gerade zum ersten mal die Anleitung der Soundkarte gelesen, und so wie es da erklärt ist, kann die Soundkarte
a) einen digitalen AC3 Datenstrom ausgeben, der dann mit einem externen Dekoder in 6 bzw. 8 Kanäle dekodiert wird
b) 6 Kanäle über ein 4 poliges Kabel als 3 SPDIF Signale ausgeben die dann in je 2 Kanäle aufgetrennt werden.
BID = 144292
st0ne
lösung A hört sich doch eh gut an... fragt sich nur wie man das einstellt...
ansonsten kann man die stereosignale wie ich schon gesagt hab, bzw. wie es in dem link steht, direkt am receiver mit dolby prologic wieder aufgesplittet werden...
vom klang her sicher ähnlich schlecht wie wenns die soundkarte machen würde...
aber ob du jetzt die 3 pcm signale aufsplittest oder einen stereo pcm-datenstrom mit prologic aufsplittest ist relativ egal, weil die soundkarte oder der treiber wird auch nichts anders machen... du hast nur mehr verkabelungsaufwand für das gleiche ergebnis...
BID = 144311
st0ne hat am 31 Dez 2004 11:12 geschrieben :
Das macht die Karte von selbst, wenn man z.B. eine DVD schaut. Es geht aber nur wenn die Audioquelle einen entsprechenden Datenstrom bereit stellt. Bei Spielen geht es also sicherlich nicht, denn die liefern der Soundkarte 6 getrennte Audiokanäle.
Was heißt schlecht ?
Ich bin mit dem Klang der Audigy 2 und den internen DACs sehr zufrieden (24bit, 96kHz). Über ein Bündel billiger Mikrofonkabel gehen die Signale zur Endstufe. Bei kurzen Entfernungen macht es keinen Unterschied ob man das Analog oder Digital macht, es sei denn man hat igendeinen edlen 10000€ Verstärker.
Das stimmt jetzt aber nicht.
Die Soundkarte bekommt von allen Spielen oder anderen Audioquellen die 5.1, EAX oder was auch immer unterstützen 6 getrennte Audiodatenströme, bzw. die nötigen Informationen an welcher Stelle im Raum sich das Geräusch befindet. Da ist kein Prologic oder sonstwas beteiligt.
BID = 144481
elektrobier
Benedikt schrieb: Über ein Bündel billiger Mikrofonkabel gehen die Signale zur Endstufe. Bei kurzen Entfernungen macht es keinen Unterschied ob man das Analog oder Digital macht, es sei denn man hat igendeinen edlen 10000€ Verstärker.
Leider handelt es sich bei mir nicht um ne kurze Distanz, sondern um wie gesagt etwa 15meter.
Hab das mal mit nur einem Kanal und einem bezahlbaren Kabel versucht, war nicht so die Wahre Freude.
BID = 144519
Heutige Soundkarten haben leider einen sehr hochohmigen Ausgang. Bei langen Leitungen gehen da schnell aufgrund der Kapaziutäten die hohen Frequenzen verloren. Die Audigy2 hat immerhin einen Frequenzgang bis über 50kHz.
BID = 144569
2SJ200
achso? hochohmige ausgänge? - da bin ich dagegen... sehr viele soundkarten können spielend     100mW äht 16Ohm (automatisch editiert wegen spamgefahr)    kopfhörer liefern, sollen des etwa hochohmige ausgänge sein ???
BID = 144573
Ich weiß nur, dass ich bei meiner Player 1024 Soundkarte beide Kanäle über zwei 1k Widerstände zu einem Monosignal zusammengeführt hatte, und danach aus beiden Lautsprechern was raus kam, selbst wenn ich den Regler komplett auf rechts oder links gestellt hatte.
Einige 100Ohm bis kOhm Ausgangsimpedanz sind es sicherlich.
Jetzt hängt ein Bufferverstärker am Ausgang und diese Probleme sind weg.
Aber das ist bei jeder Soundkarte unterschiedlich. Die alten ISA Karten hatten oft 2x 5W RMS...
BID = 144575
2SJ200
alte ISA karten hatten auch NF endstufen mit einigen mOhm ausgangsimpedanz eingebaut...
trotzdem is jeder kopfhörertaugliche ausgang sicher unter 100Ohm und damit spielend in der lage 50kHz über 15m zu bringen wenn ma nicht absichtlich a hochkapazitives koax nimmt...
BID = 144606
2SJ200 hat am  1 Jan 2005 14:20 geschrieben :
Ja, aber nicht jede Soundkarte hat einen Kopfhörertauglichen Ausgang...
Daher gibt es ja die ganzen Frontpanels wo ein kleiner Leistungs OP noch einegbaut ist um einen Kopförer anschließen zu können.
BID = 144955
wulf
hallo also da muss ich benedikt recht geben, die ausgangsimpedanz der audigy2 ist dermaßen hoch, dass sie bei meinem kopfhörer (16Ohm) ab 50% lautstärke nicht mehr als das hergibt, hab sogar durchgemessen.
und wenns jemanden interessiert: der amplitudengang der audigy2 (nicht zs) UNBELASTET
Simon
IW3BWH
BID = 144957
wulf
ein post zuviel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  2 Jan 2005 15:54 ]
BID = 144959
wulf
und hier noch der amplitudengang meines onboard soundchips
SoundMax (=AC97):
Simon
IW3BWH
BID = 144964
Beides würde ich jetzt mal als etwas falsch bezeichnen.
Womit hast du gemessen ?
Ich weiß von der Audigy2 ZS dass sie sicher 22kHz mit voller Amplitude (3Vss) schafft.
Die 300Hz Grenze bei der Onboard Soundkarte ist ebenso definiv falsch.
PS: Ich habe meinen Freund das mit dem SPDIF über ein Kabel mal ausprobieren lassen: Es kommt nur ein Dolby ProLogic Signal raus. Für echtes 5.1 braucht man 3 SPDIF Kabel oder 6 analoge...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  2 Jan 2005 16:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522371   Heute : 16360    Gestern : 22653    Online : 602        25.11.2026    12:52
