3 X 7-Segmentanzeigen an einem Treiber-IC
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405435
Grimm
Ich möchte eine 7 - Segmentanzeige bauen mit 3 Segmenten = 3 Stellen.
Der Anzeigewert ist von 0 bis 255.
Dazu gibt es ja die Treiber z.B. den 7447 u.s.w. der ja ein 7 – Segment ansteuert.
Ich habe ein BCD – Eingangssignal, D0 bis D7 die ich ja in 256 verschiedene Stellungen schalten kann(0 bis 255).
Ich suche ein Treiber IC, an das ich 3 7-Segmentanzeigen anschließen kann und die D0 bis D7 Stellungen anzeigt (0-255).
So wie das IC 7447 das bei D0 bis D3 auch macht.
Gruß Dieter
BID = 405477
selfman
So einen IC wird es nicht geben!
Das ist nämlich genau der Grund warum es BCD und Hexodezimalcodes gibt.
Die Umwandlung eines Binärcodes in Dezimalcode bedarf es nämlich einiger Rechenoparationen. Eine einfach kombinatorische Logik wie sie in solchen Bausteinen zusammengewurstelt ist reicht da nicht.
Vielleicht ließe sich soetwas mit einem Bauteilgrab ohne Ende realisieren, aber wenn es eine Ein-Bausteinlösung werden soll, dann empfiehlt sich ein ganz kleiner µProzessor.
BID = 405492
Dombrowski
Moin.
Hmm doch, in rein kombinatorischer Logik ginge es (sehr!) theoretisch mit einem 21bit-EPROM oder 21-bit PAL/GAL. Praktisch denke ich ebenfalls an einen Mikrocontroller als Umkodierer. Vielleicht gleich mit Multiplex-Anzeige.
Ähm, BCD kanns nicht sein. Denn sonst wäre ja gar kein zusätzlicher Dekoder nötig. BCD in 8 Bit Breite läuft von 0-99.
D.
BID = 405494
Was du suchst ist ein Decoder.
Da wird das Signal also schon mal nicht BCD codiert sein, sondern binär, sonst brauchtest du 10 Leitungen dafür.
Man kann soetwas mit einigem Aufwand aus diskreter oder programmierbarer Logik zusammensetzen, evtl. auch mit EPROMs, aber vorzugsweise verwendet man dafür heute einen Microcontroller.
Oder man verwendet gleich einen geeigneten Zähler, wie z.B. den ICM7226.
BID = 406068
Grimm
Dachte mir schon, dass dies mit einem IC nicht klappt.
Aber DANKE, DANKE für eure Mühen.
Habe jetzt die 7 – Segmentanzeige mit je eine I2C-Bus (PCF8574) angesteuert.
Jede 7 – Segmentanzeige hat ja 7 LEDs + 1 LED als Punkt = 8 Schalter werden benötigt.
Der PCF8574 hat ja 8 Ausgänge mit denen ich die 8 LEDs ansteuere, funktioniert 100%.
Nochmals DANKE und Gruß bis zum nächsten XXL Problem.
Dieter aus dem schönen Bayern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507624   Heute : 1553    Gestern : 22653    Online : 764        25.11.2026    0:59
