3 stelliger 7 Segment Timer
Serverzeit: 23 11 2026  12:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 57854
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
klar mit nem atmel ist das auch sehr einfach nur brauchte ich den timer schneller als dass reichelt liefern kann *ggg*
BID = 57855
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
SIGINT hat am  4 Mär 2004 12:51 geschrieben :
Warum eigentlich ohne µC?? Mit dem PIC12F629 für 1,20EUR und
ein wenig externe hardware (d-latch und treiber für led)
ist das super einfach und man kann das teil nach bedarf erweitern...
SIGINT
Haste schon recht aber die jungen forumbenuter sollen ja auch mal lernen das es auch ohenUC geht
BID = 57879
Vor etwa 35 Jahren hätte man dafür al Zähler den 7490 und als Dekoder einen 7447 (alternativ auch '46, '48, '49) genommen und das so oft, wie man Stellen braucht.
Für den den Sekundentakt hätte man am Netztrafo 50Hz abgegriffen, mit einem RC-Tiefpass und einem Schmittrigger die Störungen entfernt, und mit zwei weiteren 7490 auf 1Hz runtergeteilt.
BID = 57881
sme-bbg
perl hat am  4 Mär 2004 20:21 geschrieben :
Genau das meinte ich ja nur wer die "Basics" versteht kann auch ordentlich nen Uc proggen
BID = 57946
SIGINT
Das stimmt allerdings... zum lernen kann es auch mal interesannt sein eine CPU in TTL -Logik zu basteln.
Für den praktischen Einsatz ist das aber übertrieben.
Wenn man aber TTL bausteine kostenlos bekommt und der Stromverbrauch egal ist,dann kann das eventuell besser sein->
es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an.
SIGINT
BID = 63190
MEyER
Ich wollte mal fragen ob diese Schaltung (timernewpdf.pdf)
funktioniert hat oder ob es damit Probleme gab!
Wollte mir auch ein Belichter bauen und suche auch noch nach einem Timer!
Hatte mir überlegt diesen nachzubauen.
MfG MEyER
BID = 63200
MEyER
Hallo nochmal
Ich habe bei Conrad ein Count-Down-timer gefunden, den man vielleicht für soetwas missbrauchen könnte.
Man kann die Zeit einstellen von 1sec. bis 99min.
Bei abgelaufener Zeit ertönt ein Piepton.
an den Piepton kann man eine Schaltung dranhängen, die den Belichter abschaltet oder habe ich da falsch gedacht???
Artikel-Nr.: 618330 - U0
MfG MEYER
BID = 63226
sme-bbg
die nachzubauen kannst du tun aber simpler ist es etwas mir einem microprozessor zu machen wenn du dich da einarbeiten mchtest sende ich sdir gerne einen schaltplan und quelltext
BID = 63302
MEyER
Danke für das Angebot!!!!!!!
Leider habe ich keine Ahnung wie man solche Microprozessoren programmiert oder benutzt.
Aber du kannst mir gern ein Schaltplan schicken mit Quelltext.
MfG MEyER
BID = 63362
MatthiasAsselborn
die schaltung läuft gut in meinem belichter
hatte nur keinen bock damals n atmel
zu versauen ...
den brauch ich für wichtigere dinge
natürlich wäre es mit dem µC schneller gegangen
aber die Cmos kamen mich fast kostenlos ...
BID = 64147
treibst Du nicht ein bischen viel Aufwand für einen Timer, der, wenn erst die richtige Zeit gefunden ist, nie wieder verstellt wird?
In meinem Belichter tut es ein NE 555 mit vollster Zufriedenheit. Auf zwei oder drei Sekunden Differenz kommt es eh nicht an und Dein Timer arbeitet ja auch mit dem Takt des NE 555.
BID = 64148
Ein kleiner Tip:
Wenn ihr es klein und einfach haben wollt, nehmt den 4553 + 4511. Der 4553 ist ein 3 stelliger Zähler + Multiplexer. Da braucht man nur einen BCD -> 7 Segment Dekoder. Dann noch 3 Transistoren und das wars. Wenn der Zähler die 1000 erreicht hat, gibts ein Overflow Signal.
Das Datenblatt habe ich angehängt.
PDF anzeigen
BID = 64836
MEyER
Danke für die Hilfe
Ich habe schon eine Lösung gefunden!!!!
Aber danke nochmal!!!
MfG MEyER
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475371   Heute : 8766    Gestern : 22017    Online : 330        23.11.2026    12:43
