30A kann ich hir festspannungsregeler parallel schalten??
Serverzeit: 01 11 2026  19:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112689
2SJ200
Otiffany hat am 10 Okt 2004 17:14 geschrieben :
Er will doch aber unbedingt seinen dicken Trafo verwenden!
ich hab bewusst schaltregler geschrieben und nicht schaltnetzteil
man kann auch hinter dem trafo einen schaltregler statt dem linearregler einsetzen, alte grundig VCRs hattens fast immer so, die alten HP drucker mit den dicken externen trafos haben auch meistens solche netzteile ghabt...
also einfach statt dem linearregler einen step down schaltregler rein...
BID = 112697
hier mal die Schaltung von meinem Netzteil.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 114891
stefan_rudi
was ist ein step down regler?
Kannst du mir mal den plan per email schicken??     stefan_rudi1 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke
BID = 116121
2SJ200
am besten du suchst einfach mal bei einem IC hersteller nach Step down schaltreglern, dann bekommst einige aufgelistet, zB diese regler die auf deinem mainboard deine cpu versoren wären solche dinger, die schalten die 5V oder 12V auf die core spannung runter und des bei strömen um die 50A ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194010342   Heute : 60450    Gestern : 69773    Online : 476        1.11.2026    19:39
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
