25 Kopfhörer an einen Ausgang
Serverzeit: 22 11 2026  20:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 518092
hajos118
afaik wir über bluetooth eine Punkt zu Punkt Verbindung hergestellt. Mehrere Slaves an einem Master dürften nicht funktionieren...
BID = 522706
jayjay86
Ich werfe mal ein, das prof. Kopfhörer irgendwo zwischen 75 - 600 Ohm liegen können. Und dann gibts noch die Exemplare die unter bzw. über den Werten liegen.
Mein Tipp an dieser Stelle wäre, sich das Zeug zu leihen, wenn es denn keine ständige Verwendung findet.
Und tue dir einen Gefallen: Klemme nicht alle KH auf einen einzigen Verstärker. Andernfalls wünsch' ich viel Spass beim Kabel auseinander sortieren...
Schlauer ist es, mehrere KH-Verstärker im Chor räumlich zu verteilen, das Signal kannst du ja am Pult über mehrere Ausspielwege schicken oder vor der Verstärkern einen Splitter setzen.
Jedenfalls wird das dann kein komplettes Kabelwirrwarr.
Ich spreche da aus Erfahrung!
Und: Versuche, die KH-Kabel und die Mikrokabel nicht dicht beieinander laufen zu lassen. Denn sonst fängst du dir auch so das Playback auf den Aufnahmewegen ein...
EDIT: Wie sieht es mit der Variante aus, dass die Chorstimmen einzeln einsingen? Also Sopran, Alt, etc. hintereinander, wenn's das Arrangement hergibt? Dann brauchst du auch nicht 25 Kopfhörerwege gleichzeitig!
Grüße
Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jayjay86 am 19 Mai 2008 21:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460774   Heute : 16145    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    20:39
