24V Anhänger an 12V Traktor
Serverzeit: 23 11 2026  18:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 378578
thimm
also nochmal echt respekt für die zahlreichen anregungen zu einem eigentlich so mickrigen projekt - danke!
hab das für die heurige saison wegen zeitmangels auf eis gelegt aber ich denke so eine lösung mit einer box, die an die normale traktordose gesteckt wird und die dann eine, auf 24V adaptierte ausgangsdose bietet, wirds wohl werden.
spannungswandler würd ich gleich gerne zu den relais reinpacken, fragt sich nur ob ich den nötigen 12V saft aus der gewöhnlichen dose ziehen kann. muss mir mal im netz deren standardbelegung suchen.
aha. sehe grade das wird nicht funktionieren, dann bleibt, ohne irgendwo in die recht verbaute steuerkonsole reinzufummeln eigentlich nur die lösung mit dem hohlstecker als versorgung. auch gut. soll ja schließlich einfach an- und absteckbar sein.
also nochmals vielen dank allen postern!
-thimm
BID = 378585
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Kein Problem
Meld dich mal wenns fertig ist wenn du dann noch dran denkst.
All hail to the carry bit!
BID = 379353
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde den Wandler und all den anderen Krims-Krams direkt am Traktor montieren!
Somit benötigst Du nur eine Dose und der Anhänger bleibt "kompatibel".
Weiters besteht keine Verwechslungsgefahr zweier Steckverbindungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479427   Heute : 12825    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    18:22
