24 V Rollstuhlakku über 12 V im KFZ laden
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 816830
CANBUSMANN
ich möchte gerne einen Rollstuhlakku im Fahrzeug (12 V) laden.
Der Rollstuhl verfügt über zwei 24 V-Akkus (je 7,5 Ah), welche bisher mit dem Ladegerät des Herstellers am 230 V - Netz geladen werden.
Wie würdet ihr vorgehen? Spannungswandler von 12 V auf 24 V besorgen und dann mit 24 V den Akku laden - oder einen Spannungswandler von 12 V auf 230 V anschaffen, mit dem dann (entweder über neues Ladegerät oder das bestehende Produkt) der Rollstuhl im Fahrzeug beladen wird?
Gibt es einen Unterschied, was die Verlustleistung anbelangt?
Ich danke Euch schon einmal für Tipps
BID = 816841
Der Umweg über 230V dürfte zu größeren Verlusten führen, aber die Lösung mit 24V (oder sind es 48V?) funktioniert nur dann, wenn der Wandler eine erheblich höhere Spannung von gut 28V abgeben kann.
Wenn die Ausgangsspannung elektronisch auf 24V stabilisiert ist, ist es hoffnungslos damit einen 24V Akku laden zu wollen.
BID = 816856
Verlöter
Die 24V werden vermutlich von 2 in Reihe geschalteten 12V Batterien geliefert. Wenn es Bleiakkus sind ließen sie sich direkt im Fhzg laden wenn sie prallel geschaltet werden, oder einzeln nacheinander.
BID = 816860
CANBUSMANN
Danke für Eure Antworten. Die Sache mit den Verlusten sehe ich auch, obwohl man mir bei Conrad sagte, das sei kein Thema
Nein, es sind 24 V - Akkus, sprich man kommt nicht an einen einzelnen mit 12 V ran Ich brauche also definitiv 24 V.
Wie würdet ihr vorgehen bzw. welches Produkt könntet ihr mir exemplarisch empfehlen? Genügt ein Spannungswandler oder benötige ich auch noch einen Laderegler?
BID = 816865
hajos118
Bitte die genaue Bezeichnung der Akkus einstellen. Evtl. auch einen Link auf den Hersteller / Datenblatt.
BID = 816888
powersupply
Einen 12V Akku lädt man, wie perl schon andeutete, nicht mit 12 sondern mit mindestens 13,8V!
Je nach Bauart und Ladeart darf die Ladespannung dabei bis kurzzeitig auf 14,4V ansteigen!
Demnach benötigst Du einen geregelten Wandler der mindestens 27,6V bereitzustellen in der Lage ist!
powersupply
BID = 816893
ElektroNicki
Wer bei technischen Problemen auf kompetente Hilfe vom Zeh hofft.... ach frag lieber direkt hier ;)
BID = 816921
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Darf es eine Bastelei werden oder müssen Sicherheitsstandards eingehalten werden?
Wenn es eine Bastelei werden darf, bietet sich ein Aufwärtswandler an. Den konstruiert man so, daß eine Regelung für Spannung und Strom greift. Ein maximaler Ladestrom wird nicht überschritten und es wird heruntergeregelt, wenn die gewünschte Ladeschlußspannung erreicht wird.
DL2JAS
BID = 816935
Im KFZ sollte bei diesen Strömen nie eine Bastellösung in Frage kommen.
Es gibt fertige Wandler von 12 Volt auf 24 Volt und 10 A Ladestrom sollten bei 2 7,5 Ah Akkus mehr als ausreichend sein. DC -DC Wandler 12 auf 24 Volt
Ausgangsspannung 27,6 V !!
Edit: Das du beim Laden der Akkus im KFZ diese von Reihenschaltung auf Parallelschaltung umschalten musst ist dir hoffentlich klar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Feb 2012 20:25 ]
BID = 816938
winnman
meines Wissens gibt es keine Bleiakkus mit 24V!
Da sind zu 99,9999 % 2 x 12V Akkus verbaut.
Die zum Laden über zB.: einen entsprechenden Stecker einfach parallel schalten.
Bei normalen Fahrten (also nicht mehr als 4h) werden die ordentlich geladen.
Sollten längere Fahrten durchgeführt werden, nach der 1. Pause die Akkus vom Bordnetz trennen.
Es ist unbedingt eine entsprechende Sicherung am "Ladeadapterstecker" vorzusehen, um bei Fehlern vom zB Zigarettenanzünder" zum Ladestecker die Brandgefahr aus den 2x12V Akkus zu vermeiden!
BID = 817497
dirk-cebu
"man kommt nicht an einen einzelnen mit 12 V ran Ich brauche also definitiv 24 V"
hat er doch gerade geschrieben, da ist nix mit parallelschalten usw.
BID = 817812
winnman
Der TE hat zwar noch nicht geantwortet, aber bei einem Rollstuhl sollte es kein wirkliches Problem sein an die einzelnen Akkus ranzukommen.
Die sind normalerweise einfach in ein "Gehäuse" gestellt und mit einer Brücke in Reihe geschaltet, also auch für "Manipulationen" sehr einfach zugänglich.
Wichtig heirbei auf die Absicherung durch entsprechende Sicherungen achten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474551   Heute : 7943    Gestern : 22017    Online : 703        23.11.2026    11:26
