240V AUF 12V
Serverzeit: 29 10 2026  08:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
240V AUF 12V
BID = 838156
MusicMonzta
BID = 838157
powersupply
Ich wüsste nicht was die Batterie bringen sollte außer, dass die Temperatur bei Spannungsausfall weiterhin angezeigt werden kann.
Aber dann kannst Du eh nicht mehr heizen
Wenn die Batterie und das Ladegedöns wegfällt kann auch gleichzeitig das 12V Netzteil beträchtlich schrumpfen. Dann dürfte wohl gefühlsmäßig ein Steckernetzteil mit 1A locker ausreichen.
Durch den Wegfall der Ladeschaltung und des Akkus gewinnst Du ja einiges an Platz so dass Du zum Beispiel dieses Netzteil einbauen könntest. Damit wärst Du auch die Sorgen wegen der Netztrennung zur Steuerspannung los.
powersupply
BID = 838158
Sieht ja ganz nett aus (von der gewissen Unschärfe mal abgesehen).
Aber wozu es genau dienen soll, hast du uns verschwiegen.
Dort steht nur was von Geschwindigkeitsregelung, Temperaturmessung und Temperaturregelung...
BID = 838160
MusicMonzta
Offroad GTI hat am 13 Jul 2012 20:20 geschrieben :
Gedacht ist es als Temperaturregelung für einen UDS (Ugly Drum Smoker).
Der Temperaturregler öffnet die Belüftungsventile bei Unterschreiten der Solltemperatur und schliesst die Ventile bei Überschreiten.
Rauchgasfühler geben dem Regler die Temperatur aus dem Innenraum des UDS.
Die Temperaturanzeige gibt die Kerntemperatur des Fleisches wieder.
Die Osram Lampen geben im Dunkeln Licht.
Die Lüfter lenken den Rauch in die gewünschte Richtung. Quasi Dunstabzugshaube
Anfangs sollte es nur die Innentemperatur meines Gasgrills anzeigen und mir Signal geben, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Deswegen die "normale" Temp Anzeige. Dann kamen die Lüfter hinzu um den Rauch vom Balkon wegzulenken. Un dann die Lampen für Grill und Arbeitsplatte.
Superbowlparty inspirierte mich hierzu.
Seit einem Monat weiss ich, dass ich umziehe. Diesmal habe ich einen Garten und deswegen habe ich mich inspirieren lassen und der Gasgrill wird einem UDS weichen. Im Garten kann ich wieder qualmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MusicMonzta am 13 Jul 2012 20:33 ]
BID = 838167
Der Lüfter in dem Gehäuse ist nicht nur Sinn- sondern auch funktionslos.
Wenn keine Luft nachkommt, kann auch keine rauskommen.
Zum Netzteil sage ich nichts mehr da das beantworten von Rückfragen offenbar nicht zu deinen Stärken zählt.
BID = 838170
Brizz
Sehr geehrte Frau MusicMonzta,
jetzt lassenSie uns doch bitte mal wissen,
welche Leistung benötigt Ihr Ventilator
und was bitte steht auf der Feinsicherung Ihres wunderbaren Anzeigegerätes, damit wir Ihnen das passende Netzteil suchen können.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 838173
MusicMonzta
Mr.Ed hat am 13 Jul 2012 21:13 geschrieben :
Ich muss doch erstmal alles zusammen suchen... Gebt mir Zeit
BID = 838175
MusicMonzta
Osram 5W
Osram 5W
Temperaturanzeige 0,5W
Lüfter ?W (denke mal 1W, also insgesamt 3W)
BID = 838176
MusicMonzta
Brizz hat am 13 Jul 2012 21:33 geschrieben :
Technische Daten
Leitungsquerschnitt: AWG 12
Typ Standard - mit LED (Betriebsanzeige)
Nennspannung 12/24 V /DC
Nennstrom 30 A
Inhalt 1 St.
RoHS-konform Ja
BID = 838177
Das sind die Daten vom Halter, nicht von der Sicherung, wobei das so ungefähr der ungeeignetste Halter und die ungeeignetste Sicherungsart sein dürfte.
BID = 838179
MusicMonzta
Damit ihr mich nicht bald foltert ich bin Hotelfachmann und kein Elektriker. Ich finde mich gerade erst in die Materie ein.
Unsere Elektriker im Hotel stehen mir helfend zur Seite, wenn ich Sie brauche.
Die Sicherung die man da reinsteckt kann man doch wählen bis max 30A.
Ich baue gerne eine andere Sicherung ein. Für das 12V Batterie Projekt sollte sie jedoch ausreichend gewesen sein, oder?
BID = 838184
230V hat an dem Halter schonmal garnichts zu suchen. Das wäre Lebensgefährlich!
Für die 12V Geschichte ist das Ding völlig überdimensioniert. Die kleinste handelsübliche Flachsicherung hat 5A. Anhand deiner unvollständigen Angaben komme ich auf 13,5W, bei 12V also 1,125A.
Seien wir mal großzügig und rechnen deine vergessenen Teile noch mit ein, dann kommen wir auf Schätzungsweise 2A. Sinnvoll wäre dann z.B. eine Träge 3,15A Sicherung.
Bei einer 30A Sicherung kannst du das Ding auch gleich weglassen, der Rest ist eher zu Asche verbrannt als das die Sicherung auslöst.
BID = 838215
MusicMonzta
Mr.Ed hat am 13 Jul 2012 22:59 geschrieben :
Das Ding sollte auch nur dem 12V Aufbau dienen.
Die Überdimensionierung für denselben Zweck sehe auch ich jetzt ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MusicMonzta am 14 Jul 2012  8:32 ]
BID = 838218
Brizz
Woher weißt Du denn, dass die Lüfter mit einer Spannung von 12V betrieben werden ?
BID = 838273
powersupply
Ich wüsste nich, warum man bei einem geregelten 12V Netzteil auf der 12V Seite noch eine Sicherung benötigt?
Wenn die Lichter und Anzeigen ausgehen wirds Zeit für die Fehlersuche...
powersupply
Ps: Schönes Gehäuse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 14 Jul 2012 15:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193810924   Heute : 22020    Gestern : 49271    Online : 829        29.10.2026    8:35
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
