230V AC -> 12V DC
Serverzeit: 18 11 2026  06:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
230V AC -> 12V DC
BID = 125380
zeosunang
Ich hab vor diese tollen kaltkathoden für den PC die mit 12V DC laufen am Festnetz zu betreiben. Hab mir schon nen schönen Halogentransformator bei conrad ausgesucht. Das problem ist, der liefert wechselspannung. Nun wurden mir ein paar vorschläge gemacht:
1. Brückengleichrichter, der liefert aber laut conrad service eine zu hohe ausgangsspannung (18V) außerdem vlt nicht stark genug (4 kathoden a 15W & 2 beleuchtete Lüfter a 3W) würde ja vlt mit festspannungsregler gehen (?!)
2. Spannungsregler, Löten und vlt auch nicht stark genug. Außerdem optishc nicht attraktiv.
3. ein PC netzteil anschliessen, zu Groß, zu Teuer.
Bitte um hilfe!!
MFG Zeo
BID = 125433
Alles geht. Und noch viel mehr...
Einfachste Lösung ist vermutlich ein Gleichspannungs- Steckernetzteil.
Um das zu dimensionieren (oder einen Gleichrichter und/oder einen Spannungsregler) brauchst Du aber erstmal die Gesamtstromaufnahme der Schaltung!
Also, wie viele Inverter willst Du betreiben und wieviel Strom zieht so einer?
BID = 125483
largefeet
hey zeosunang
du könntest aber auch am ausgang einen einstellbaren spannungsteiler benützen...
google mal n bisschen...
BID = 125489
Nachtrag:
Was für einen "Halogentransformator" hast Du im Auge?
Einen konventionellen, gewickelten oder einen elektronischen (der wäre sowieso ungeeignet!)?
BID = 125592
2SJ200
die KK müssen etwas groß sein 15W is a menge...
sollt des stimmen benötigst du mit den lüftern 66W -> s'is für an spannunsregler ka freude mehr wennst an so 78xxx typen denkst...
ev. wirst mit 9V trafo + Gleichrichter + Siebelkos glücklic, bringen so etwa 12V...
BID = 125669
zeosunang
nen elektronischen halogentrafo mit 60VA. Wieso wären elektronische ungeeignet? die benutzen doch halogens auch.
hatte mal irgendwas von 15W gelesen dachte ich, ich meine die 30cm langen, sind aber laut google doch nur 3W umso besser.
BID = 125693
Ungeeignet deswegen, weil die eine hochfrequente Wechselspannung ausgeben, welche man mit haushaltsmitteln nicht mehr ordentlich gleichrichten kann!
Jetzt hören sich die Werte doch schon realistischer und gleich viel freundlicher an. Wären dann in Summe 18W, also 1,5A.
Entweder mit ans Netzteil des PCs hängen oder ein kleines Steckernetzteil 12V=, 1,5A.
Fertig ist die illuminierte Laube!
Edit: Tippfehler in Stromangabe ("12,5A") korrigiert. Dank an BlackLight fürs Aufmerksammachen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Nov 2004  0:00 ]
BID = 125758
BlackLight
oder ein kleines Steckernetzteil 12V=, 12,5A.
So klein wird ein 12V 150W Steckernetzteil wohl nicht sein (wenn in konvensioneller Traf drin ist).
12V=, 1,5A war wohl gemeint
BID = 125801
zeosunang
bei der suche nach konventionellen trafos kam nix raus.. und ringkern sehen ziemlich "gefährlich" aus...
wie wärs den mit dem mit der artikel nummer 506770 - U0 beim großen C? nur die 750 g find ich krass... für ne normale zimmerlampe bissl viel. Wieviel VA brauch ich denn ungefähr? und könnt ihr mir vlt was empfehlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeosunang am  9 Nov 2004 21:29 ]
BID = 125899
Das hatte ich Dir doch oben schon beschrieben: min. 18VA, also wäre z.B. 20VA gut.
Der genannte C-Trafo ist etwas überdimensioniert (hat 36VA).
Außerdem brauchst Du was mit weniger als 12V~, weil die Spannung bei der Siebung noch steigt!
Soll das denn fest ans Netz angeschlossen werden (Deckenleuchte) oder über Stecker (ortsveränderlich)?
BID = 126090
zeosunang
sorry hat ich vergessen@ 18 VA...
soll fest angeschlossen werden, warum fragst du?
so der hier: 507326 - U0
30VA (24 gibtz nich)
9V... wieso steht denn da 2X115V und 2x9V?
der müsste gehen oda?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeosunang am 10 Nov 2004 17:39 ]
BID = 126117
Ja, müßte passen.
Der hat zwei Primär- und zwei Sekundärwicklungen:
Die 2x115V primär müssen von Dir in Reihe (aber gleichsinnig!) geschaltet werden, die 2x9V dagegen parallel (aber wieder gleichsinnig)!
Dann nen Brückengleichrichter, nen Ladeelko und ggf. weitere Siebelemente.
Sicherung primärseitig nicht vergessen!!!
BID = 126234
zeosunang
so und das ganze bitte nochma für dumme
<-- noob
BID = 126236
Tschuldigung, aber wer mit diesen Text nicht klarkommt, sollte besser die Finger von Basteleien mit Netzspannung lassen!
Dann nimm ein Steckernetzteil.
BID = 126248
DurstigerOlm80
Alte AT-Netzteile bekommt man für 1 Euro... Und da brauchst du keine rumbastelei...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333830   Heute : 3392    Gestern : 12669    Online : 651        18.11.2026    6:52
