1Hz Taktgeber will nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 447308
kai4065
Habe hier folgendes seltsames Problem: Für meine Digitaluhr habe ich einen 1Hz Taktgeber mit zwei CD4017 aufgebaut, die die 50Hz Netzfrequenz auf 1 Hz teilen. Lege ich eine LED an den Taktausgang, so blinkt diese schön mit 1Hz vor sich hin. Lege ich das Signal aber an den CD4510 der TTL-Uhr, so passiert nichts. Berühre ich aber die Taktleitung an einem ihrer Anschlüsse,läuft die Uhr einwandfrei. Warum? Und was kann ich tun, dass meine Uhr "fingerlos" funktioniert?
Kai4065
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai4065 am  1 Aug 2007 17:33 ]
BID = 447309
cholertinu
- GND sauber verbunden?
- Pullup/down richtig angeschlossen?
BID = 447311
Vermutlich hast du irgendeinen unbenutzten CMOS-Eingang nicht angeschlossen und nun vagabundiert der, je nach elektrostatischer Aufladung, zwischen High und Low.
CMOS-Eingänge müssen grundsätzlich an ein passendes Potential angeschlossen werden !
BID = 447316
kai4065
Ich schau noch mal alles genau durch...wenn nicht, brauch ich einen zusätzlichen Finger.
BID = 447362
meine bekommst du nicht
BID = 447372
Vielleicht verhindert der Finger ja auch das wilde Schwingen!?
BID = 447454
cholertinu
Poste mal dein Schema, so wie du es aufgebaut hast.
Vermutlich hast du - wie auch von perl und Otiffany angemerkt - nicht alle Pins sauber definiert, so dass irgend etwas schwingt.
BID = 447456
faustian.spirit
Ohne ein Oszilloskop ist da vieles Raten...
BID = 447483
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was passiert, wenn du die LED dran lässt und den Takt auf die Uhr gibst?
BID = 447486
faustian.spirit
Das mit dem Finger wundert mich nicht.
Schliesslich haben wir es hier mit einem Problem der Digitaltechnik zu tun.
BID = 447533
Und nachher nicht am Daumen lutschen!
Digitalis ist nämlich giftig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507639   Heute : 1568    Gestern : 22653    Online : 979        25.11.2026    0:59
