1Hz LED-Anzeige an 50Hz
Serverzeit: 16 11 2026  21:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 957551
Grimm
Vom Grundsatz müssen 3 Bedingungen erfüllt sein das LED-grün leuchtet.
IC-555 Pin3=H
IC1-4017 Pin9=H
IC2-4017 Pin10=H
dann LED-grün=H (EIN)
Ist einer auf L dann LED-grün AUS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 28 Mär 2015  8:28 ]
BID = 957552
Vorgesehen ist eigentlich das nur in der Zeit, wo CLOK (50) auf H ist (LED-rot), auch LED-grün auf H ist, so wie auf Diagram unten.
Wie erledige ich das ?
Indem du den Eingangstakt und das Ausgangssignal UND-verknüpfst.
Diese logische Verknüpfung lässt sich dierekt aus deinem Zeitdiagramm ableiten
BID = 958270
Grimm
Hallo Jungs
Die nächste Baustelle ist offen.
Das Eingangssignal (LED1) vom NPN-Transistor ist ja OK.
Nun möchte ich das Eingangssignal leicht nach hinten verschieben so um 3 bis 5 ms.
Ziel ist es das beim Nulldurchgang der Netzfrequenz der Pegel 1 X sauber auf H oder L ist.
Grus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  5 Apr 2015 19:10 ]
BID = 958482
Grimm
Hallo Jungs,
Die Baustelle ist erledigt.
Hab das mit einem LM324 erledigt.
BID = 966556
Grimm
Hallo Jungs
bin über die ICs 40103 und 40102 gestolpert.
Mit denen könnte man das doch auch machen, den 50. H herausfiltern.
Mit dem Datenblatt habe ich noch so meine Schwierigkeiten, da das Ausganssignal ja die Länge vom Eingangssignal haben soll und nicht erst wieder beim nächsten H sich verändern soll.
Kann man das nicht an den IC 40103 „einstellen“?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316850   Heute : 11631    Gestern : 12485    Online : 467        16.11.2026    21:27
