1 Bit Funksteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
1 Bit Funksteuerung
Suche nach: funksteuerung (55)
BID = 730262
Feischtel
Die vorhandenen Kanäle kann ich nicht verwenden, da die den Servoweg vorgeben. Ausgänge sind linear, ich bräuchte aber "0" und "1".
Wenn ich das richtig verstanden habe soll die "Notabschaltung" auch fuunktionieren wenn das RC-Modell außer Reichweite ist oder zb. die Empfangselektronik nicht funktioniert
Nein, muss nicht. Das Modell wird fast nie mehr als 100m vom Sender entfernt sein, daher vernachlässigbar.
Die Funksteuerung möcht ich unabhängig von der Empfangselektronik betreiben, ist aber kein Muss. Empfänger und Akku ist zuverlässig. Meist hakt es an der Mechanik oder an den Servo's.
Die Idee mit einem NAND Gatter find ich gar nicht mal schlecht. Nur müsste das mit den Empfängerausgängen abgestimmt sein. Ich kenn da nur leider kein Bauteil, das mir ein lineares, digitales Signal "prüft"
Grüße
BID = 730266
Feischtel hat am 28 Nov 2010 20:24 geschrieben :
Ok, mit einem Vorwiderstand lässt sich das Problem mit der Spannung lösen, oder?
Nein, dafür nimmt man einen Spannungsregler. Die Spannung hinter einem Widerstand ist lastabhängig.
Im Endeffekt ist es doch nur ein doofes Bit, das übertragen werden soll. Gibt es da nicht eine kleine Lösung?
Klein vielleicht schon - aber nicht einfach! Der Empfänger muss intelligent genug sein, "fremde Bits" von denen unterscheiden zu können, die für ihn bestimmt sind.
Ansonsten würde u.U. jeder zweite, der in der Hosentasche auf seinem Funk-Autoschlüssel herumspielt, Dein Modell abschalten.
BID = 730316
Wie wäre es, wenn Du dir einen billigen Minihubschrauber kaufst und die nötigen Komponenten für deine Zwecke verwendest?
Als Beispiel (über Ibä geschossen):
Vielleicht brauchst Du gar kein Relais, sondern benutzt den Leistungsmosfet auf der Empfängerplatine.
BID = 730335
Feischtel
Das ist ne prima Idee :D, ziemlich offensichtlich und ich bin nicht selbst drauf gekommen.
Aber ich denke das wird wieder ein Problem mit der Reichweite. Da muss ich mich mal schlau machen.
Das Mosfet kann ich nicht direkt verwenden, die Spannung die über die Spule induziert wird, ist zu hoch.
BID = 730348
Es muß ja kein Hubschrauber sein; es gibt auch anderes Spielzeug.
Man müßte nur etwa die Reichweite zuverlässig überbrücken können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499654   Heute : 16220    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    18:42
