1.5V Stroboskop !!!!!!!! Bitte Hilfe bei der Zündung
Serverzeit: 23 11 2026  08:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 352176
hedie
Zur Homepage von hedie
Hallo Zusammen
Die einen denken nun sicher Ein Stroboskop mit 1.5V, der typ ist doch irre nein es geht wirklich
Also das blitzen krieg ich ohne Probleme hin nur brauche ich nun hilfe bei der automatischen auslösung des zundfunken
habt ihr ne idee? Seht euch mal den Schaltplan an und schreibt mal dazu was man machen könnte damit aus dem ding ein Strobo wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hedie am 20 Jul 2006 22:38 ]
defekten Hinweis auf falsches Bildformat geöscht. MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Jul 2006 22:45 ]
BID = 352184
Forensuche mal wieder nicht gefunden???
https://forum.electronicwerkstatt.de.....d9898
Google auch kaputt?
http://members.misty.com/don/kmaxhack.html
Das die Spannung die diese Blitzelektronik erzeugt lebensgefährlich ist brauche ich ja wohl nicht extra erwähnen, steht ja auch groß auf dem Gehäuse der Einwegkamera drauf.
BID = 352188
ich denke mal, daß daraus kein optimales Stroboskop wird, denn die Ladezeit des Kondensators wird wohl zu lang sein.
BID = 352237
hedie
Vielen dank für die ideen
Wegen der Ladezeit des Kondensators:
Ja wen ich den mit 120uF nehmen würde ich nehme aber einen aus einer alten Stromsparlampe mit 4.7uF der braucht ca 0.8Sekunden zum laden und gibt einen ordentlichen blitz ab
Ich denke ich nehme die idee Mit dem Thyristor
@Photonic
Kannst du mir einen Schaltplan grob skizieren oder so?
vielen dank
BID = 352296
photonic
klick mal auf den ersten Link von Mr. Ed, da ist der Schaltplan drin.
Wenn du so etwas baust gehe ich mal davon aus dass du verstehst wie die Blitzschaltung funktioniert, wann wo welche Spannungen anliegen und wie ein Thyristor arbeitet. So sollte ein selbstzündender Blitz kein zu grosses Problem darstellen.
übrigens:
Bau das nicht so wie ich es mit dem Thyristor weiter oben beschrieben habe, Der Thyristor und die Glimmlampe würden es wahrscheinlich nicht überleben. Die Schaltung von Benedikt im obenstehenden Link ist viel besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 21 Jul 2006 13:35 ]
BID = 352309
hedie
Ich habe die Schaltung aufgebaut Und sie hat auf anhieb geklappt doch nach etwa 50 mal automatischem blitzen hat das Glimmlämpchen begonnen zu blinken ich dachte zuerst es läge an der batterie doch auch nach austauschen der batterie hat es nur noch geblibkt
Ich habe danach Alles ausser der Blitz röhre ausgetauscht doch es klappt nicht mehr an was kann das liegen?
Wenn ich den blitz manuell auslöse dan funktioniert es ohne probleme
an was kann das liegen? Bitte Hilfe
BID = 352325
Du hast sicher auch auf die Spannungsfetigkeit von dem Kondensator geachtet!?
BID = 352335
hedie
ja er hat 4.7Uf bei 350V ebe wie gesagt beim manuelen auslösen kein problem
BID = 352375
Das ist der Grund.
Normale Elkos halten diese Impulsströme nicht aus.
Nimm einen Folienkondensator, am besten FKP2, der wird auch mit viel höheren Blitzfrequenzen keine Probleme haben.
BID = 352385
hedie
vielen vielen dank
Also ligt es nicht an der schaltung?
Und weshalb kann ich ihn manuel noch zünden?
Nur die automatik klapt eben nicht mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472674   Heute : 6065    Gestern : 22017    Online : 515        23.11.2026    8:28
