16,8V auf 12V Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 593431
Sebra Schriftsteller
danke
BID = 593456
pollielek Gerade angekommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pollielek am 5 Mär 2009 22:27 ]
BID = 593931
Lacerta07 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Marburg
werde es mal mit dem LM 2940 CT12 versuchen; dazu hätte ich aber gleich nochmal einige Fragen.
Im Datenblatt werden (wegen der besseren ESR-Werte) Tantalum-Kondensatoren empfohlen. Mit der Bezeichnung "GRD" wäre dann in meinem Fall die Verbindung zum Minus-Pol des Akkus gemeint, ist das richtig?
Welche Werte sollten die Kondensatoren zweckmäßigerweise haben? Würden TANTAL 0,47/35V (Input) und TANTAL 100/16V (Output) sinnig sein?
Zum Kühlkörper, kann ich da einfach einen Standardkühlerkörper für TO-220 nehmen?
Sorry für die wahrscheinlich dummen Fragen, habe so etwas bisher aber noch nie gemacht und wäre deshalb für Hilfe dankbar.
Gruß aus Marburg
BID = 597759
So, habe das Teil und die beiden Kondensatoren verbaut, funktioniert tadellos; auch die Wärmeentwicklung bleibt im Rahmen,etwas mehr als handwarm.
Nochmals danke an alle, die hier geantwortet haben!
Gruß aus Marburg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467247 Heute : 611 Gestern : 22017 Online : 598 23.11.2026 0:50 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0736660957336
