14,4Volt auf 20Volt bringenm nur wie?
Serverzeit: 04 11 2026  04:31:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 533542
Achte bei dem Wandler darauf das er genug Leistung hat, bei einigen stromhungrigem "Pseudo"-Notebooks mit Desktop CPU reichen diese Wandler nicht aus.
BID = 533543
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo...ist nen Dell Latitude C610. Hat einen P III M im Bauch. Also, ...das reicht schon aus. Mein netzteil hat auch nur 70Watt am Ausgang.
Meine Frage ist halt nur, wie lange es läuft, mit den Angaben von eben??
Hallo nochmal,
also ich gedenke mir das folgende Netzteil zuzulegen. Es wird reichen! hier herumklicken
So, und mein Akkupack ist ein 14,4Volt 6 Doppelzellen Akkupack mit 1,8Ah in NiMh Technik.
Kann mir jemand ungefähr sagen, wie lange ich meinen Laptop damit speisen kann und ab wann die DC-DC Wandler abschalten, bezüglich der Akkuspannung.
Kann ich damit noch eine knappe Stunde herauskitzeln??
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 533544
Das kann man so nicht sagen, das hängt davon ab ob dein Akku noch die volle Kapazität hat, wieviel dein Notebook zieht usw.
Vermutlich reicht der Akku nicht, mit dem Wandler entspricht das ganze Gebilde dann einem 22V Akku mit ca. 750mAh.
Wieviel Ah hat der Originalakku?
BID = 533545
corvintaurus
Also ich habe an dem Alten Akku gerade eine 50Watt Lampe 12Volt zu laufen und ein Multimeter. Es hat sich seit 20min auf 14,15Volt eingepegelt. Also nach meiner Auffassung ist er noch sehr gut in schuss. Sind Sanyo Industriezellen. Also schon was gutes.
So und mein Original Akku ist ein Dell 66Wh LiPo Akku mit 14,7Volt. Also um genau zu sein 4700mAh. Und noch gute 2-3Stunden Laufzeit.
EDIT: Dell 66Whr mit 4460mAh
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  9 Jul 2008 13:03 ]
BID = 533550
cholertinu
Mr.Ed hat am  9 Jul 2008 12:25 geschrieben :
Langsam nervt es das mehrmals am Tag zu schreiben...
Vielleicht könnte da Baldur etwas einbauen? Beim Absenden eines Beitrags kontrollieren, ob ein conrad Link den Parameter "artikel" enthält?
Falls nicht - Fehlermeldung anzeigen. Dürfte eine relativ einfach gestrickte regular expression sein.
BID = 533555
corvintaurus
mensch, ...wenn das auch noch geht. Gepflegtes Forum
So, kann sich trotzdem jemand noch mein problem anschauen mit den neuen Daten. Währe lieb, dann kann ich gleich losziehen und alles noch rechtzeitig fertig stellen, wenn sich das alles lohnt. Bin Mathematisch leider nicht so der brüller mit dem überschlagen der Zahlen.
Gruß und Danke Alex
1 + 1 = 2
BID = 533577
Wenn dir geschätzte 10-15 Minuten Laufzeit reichen, geht das mit deinem alten Akku.
Selbst ein Akku mit der passenden Spannung und der Kapazität würde keine Stunde halten, mit dem Wandler dazwischen hält der deutlich kürzer, zumal der Originalakku dann ja auch noch wieder daraus geladen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Jul 2008 14:30 ]
BID = 533578
corvintaurus
Da lohnt sich keine Investition! Danke...mist aber auch
BID = 533583
Morgoth
Nimm dir halt ein gutes Buch mit *duckundwech*
BID = 533584
corvintaurus
Das glaube ich auch....besser wird es sein...nur welche?
1 + 1 = 2
BID = 533586
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Im ICE gibt es an allen Plätzen Steckdosen !!
Im IC sollte es eigentlich auch welche geben .....
BID = 533590
corvintaurus
na hoffen wir mal..denn bei der Dokumentation steht was von wegen das die nur an den Tischen sind...
1 + 1 = 2
BID = 533638
HeinzVogel
Ja, im IC gibt es Steckdosen, eigentlich immer so positioniert, dass man gut dran kann,
Das sollte dann in der (Pseudo?-)Luxusklasse auch so sein...
Viel Spass in Berlin oder wie weit du auch immer fährst
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am  9 Jul 2008 19:01 ]
BID = 533788
corvintaurus
So,
also mein tatendrang hat sich ausgezeichnet. Ich habe mir mal so einen Umwandler gekauft für knapp 30Euro (teuer teuer).
Und zwar ein Teil von Voltcraft mit 70Watt. Da gibbet nur eines.
So, dann den Akku bis auf eine Entladeschlussspannung von etwas an die 10Volt entladen und dann mit einem sehr guten Lader schon vollgestopft. Das ganze dann 3 mal nacheinander und dann der Test am Laptop.
Das Bild zeigt den Aufbau, wobei das Tape umwickelte etwas, der Akku ist mit der Umschaltung 13Volt / 7,2Volt (ich lade parallel mit meinem Lader, da RC-Car fahrer ) .
Den PC normal belastet, mit Photoshop offen, Outlook, voller Beleuchtung und VLC Player ein Filmchen.
Und erst nach 20min fing die Spannung an unter 13Volt zu pegeln, später tiefer. Bei 8Volt war schluss und das war erst nach fast 40min der Fall.
Der Laptop lief aber OHNE Pereferie.
Also im großen und ganzen ganz gut..
Spaäter habe ich den test wiedergeholt und den Bildschirm auf 50% gedimmt und den RAM etwas entlastst. Ich schaffte nun satte 53min. Und das mit einem so alten Akku. Tja, mal wieder allen ein schnippchen geschlagen...
Zickezacke Zickezacke...Hoi Hoi Hoi...
1 + 1 = 2
BID = 533993
ALF2000
naja wenn du zwei akkus hast haeng sie parallel kann ja durchaus sein oder verschaff dir nen ordentilchen blei gel akku. zweiteres ist meine notnagellösung im falle des falles ( habe noch n paar 50Ah 12V akkus rumzustehen die noch gut beisammen sind ) und damit laeuft das ganze auch ...uebrigens deine webside hab ich mir mal angeschaut...
P1 233Mhz mörder
die dinger sind hier mehr als rar und haben bei mir kultstatus
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163513   Heute : 10974    Gestern : 65408    Online : 420        4.11.2026    4:31
