12VDC -> 350VDC ?
Serverzeit: 27 11 2026  04:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12VDC -> 350VDC ?
BID = 354811
fotoeule
Hallo Freunde vom Fach und Freaks,
welche Möglichkeit gibt es, eine Gleichspannung (12V) hoch zu transformieren (350V)? Gibt es da Schaltungen oder vielleicht irgendwelche ICs? Gibt es die Möglichkeit das Zerhacken und Hochtransformieren, dann Gleichrichten und Sieben zu umgehen?
Ich freue mich über jede kompetente Hilfe.
Fotoeule
BID = 354847
Peda
falls es eine 12V Wechselspannung ist könnte es mit einem Riesenaufwand mit mehrern hintereinandergeschalteten Spannungsverdopplern gehen (nur für kleine Ströme).
In der Realität wirst du ums Zerhacken Hochtransformiern usw. nicht herumkommen.
BID = 354898
e-tec-fos
Interessant, was hast du vor?
BID = 354915
bei alten Autoradios (Röhrenradios) war so ein Zerhacker notwendig. Der lieferte aber, wenn ich mich recht erinnere, nur 250 Volt.
BID = 354942
fotoeule
e-tec-fos hat am 31 Jul 2006 11:14 geschrieben :
Ich will eine Röhren-Aktivelektronik für (Bass)gitarren bauen. Dafür muss ich irgendwie den Strom über ein handelsüblichen XLR-Kabels führen und da habe ich mit Wechselstrom so meine Bedenken wegen der Brummeinstreuungen.
Aber vielleicht sollte ich einfach eine Mosfetvorstufe nehmen, die ist leichter und kann mit einer ganz normalen 9V-Block-Batterie betrieben werden.
Vielen Dank an alle!
BID = 354950
nabruxas
Monitorspezialist
Nur mal als Überlegung!
Reichen auch ca. 325VDC?
Einen Sinus Wechselrichter nehmen, Brückengleichrichter dahinter und einen Siebelko.
Dann wären ca. 325VDC zur Verfügung.
BID = 354976
fotoeule
nabruxas hat am 31 Jul 2006 12:56 geschrieben :
Das wäre überhaupt kein Problem, aber aus 12VDC -> 325VDC? Kannst Du das näher erklären...für einen der gar keine Ahnung davon hat...
BID = 355005
fotoeule
Ja das würde auch gehen. Aber ich versteh nicht, wie da aus 12VDC dann 325VDC entstehen sollen. Ich habe eigentlich nur ganz wenig Ahnung und bräuchte eine detailiertere Erläuterung.
BID = 355007
Dann nimm doch Gleichstrom.
BID = 355031
e-tec-fos
oder ein vernünftig abgeschirmtes kabel, mit verdrillten adern
BID = 355042
schau mal unter "Wechselrichter" bei diversen Elektronikversendern.
Die Wechselrichter werden so ab ca. 30,- Euro gehandelt.
Die machen aus 12V= 230V~.
Man muß wissen, daß bei Gleichrichtung der Maximalwert, d.h. die Spitzenspannung (also 230V * 1,414)anliegt, abzüglich der Diodenspannung (2*0,7V), also knapp 324 Volt.
BID = 355052
fotoeule
Vielen Dank!
Ich werde mich nach einem solchen Wechselrichter umschauen.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567184   Heute : 4298    Gestern : 30885    Online : 662        27.11.2026    4:04
