12v Tipptronic
Serverzeit: 28 10 2026  19:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12v Tipptronic
BID = 879665
IceWeasel
Never touch a running System.
BID = 879701
Netsurfer23
Hallo, danke erstmal für Eure vielen Antworten, ein Not Aus ist in form eines "Zündschloßes" Vorgesehen. Ich hab mich beim Schiffahrtsamt erkundigt: Solange der Motor nicht über 2 KW hat ist denen das alles egal, falls ja müsste nur das Boor registriert werden und ein Kennzeichn tragen. Die Lenkung ist denen egal...
LG
BID = 881021
Dark Dragon
Wenn man es genau nimmt, kann man auch auf nem umgedrehten Küchentisch mit Außenborder über den See schippern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 25 Mär 2013  1:27 ]
BID = 881029
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich kenne das Bild. Deshalb hatte ich es auch als Beispiel genommen.
MFG Andy
BID = 881126
Netsurfer23
Hallo, also es handel sich um einen 12V/360W Aussenboarder der Firma Minn Kota, der Motor ist ein Brushless mit 4 Drähten, 2 dickere 4mm² und 2 dünnere die direkt zum motor führen. somit ist die Variante mit den Relais sicherlich gestorben und ein Brushless Regler muss dadran. ich kenne die aus dem Modellbaubereich allerdings mit 3 Drähten. Auf was muss ich Achten wenn ich den Regler aussuche? soweit ich weiß ist das 4. Kabel für den Hall Sensor. Ich hab noch dunkel in erinnerung das der Regler für den Motor von den Windungen her ausgelegt sein muß ist das richtg? habt ihr infos zu diesem Thema oder vlt. einen vorschlag welchen Regler ich nehmen kann?
BID = 881129
Da muss doch schon ein Regler sein. Ich dachte, du wolltest nur dein Stufen-Steuerrad ersetzen?
Und wenn es zwei dicke und zwei dünne Drähte sind, ist es keine dreipolige Maschine (wie die typischen Modellbau-Brushlessmotoren). Du kannst eben keine zwei Drähte auf drei Wicklungsstränge aufteilen.
Und wie du einen Hall-Sensor mit nur einem Draht anschließen willst, musst du auch erst mal erklären
Das hört sich eher nach einem fremderregten Gleichstrommotor (die dicken Drähte für den Anker, die dünnen für die Feldwicklung) bzw. einem permanenterregten Gleichstrommotor (die dicken Drähte für den Anker, die dünnen für einen Drehzahl/Temperatursensor o.ä.) an.
Wobei ich stark auf den permanenterregten tippen würde.
Mach doch mal ein Bild von dem Geschoss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Mär 2013 19:06 ]
BID = 881206
Netsurfer23
Hier mal 2 Fotos, an das innenleben des Drehschalters komme ich leider nicht, alles zugeschweißt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193781329   Heute : 40476    Gestern : 36306    Online : 432        28.10.2026    19:42
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
