12v Schaltnetzteil Auto
Serverzeit: 24 11 2026  22:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 93470
Hurrricane85
Hi leute will mir eine autoendstufe bauen brauche aber leider ein schaltnetzteil. Hab vor eins mit ca 100w bis 150 watt dauerleistung zu bauen will dazu ein TL494 verwenden weiss aber absollut nicht was man jetzt für ein ringkern nimmt für 60khz und die oben gennante leistung. Hab auch kein richtigen plan wie ich ein trafo dazu wickle am ausgang des netzteils brauche so ca 2x50volt gleichspannung. Das problemm liegt bei mir nur bei der wicklung des trafos.
Danke
BID = 93475
Quattrohead
Zur Homepage von Quattrohead
Hello !
Nun, in Sachen Ringkern, kann ich nicht viel helfen, aber ich kaufe mir in so einem Fall Den, von Conrad Electronic, der hat extra welche für Audio-Anwendungen, bei 150 Wrms würd ich sagen, Durchmesser 50mm, Bei der Wicklung ist es nur logisch, am Eingang nimmst du 1.5mm-Draht im Durchmesser, den 2 mal, und das ganze 6 mal um den Kern. Beim Ausgang zB: 48V+/- also gesamt 96Vss, mußt du die Anzahl der Windungen im Verhätnis vom Eingang multiplizieren, also 24 Windungen, hierbei reicht der Draht "EINFACH" mit 1.5 bis 2mm Durchmesser. Da du + und - brauchst, natürlich 2 mal Wickeln, am besten parallel wickel und am Schluß die 2 zusammenliegenden Drähte (nicht leitend) umdrehen und einen davon mit dem anderen auf der Anfangsseite zusammenkoppel- So entsteht die Masse. Die übrigen Enden sind nun Phase1 und Phase2 die du nur noch gleichrichten mußt, um + und - zu erhalten.
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben und kleiner Tip: Schleife die Trafos vorher mit feinem Schleifpapier an den Kanten, da Conrad nur diese scharfkantigen hat. Eventuell vor und nach jeder Lage der Wicklungen Teflonband draufwickeln, wegen Überschläge und zum Schutz vor mechanischer Reibung der Lackschicht am Draht.
*fg*
Quattrohead
BID = 93476
Quattrohead
Hab ich vergessen: Die Wicklung am Eingang, genauso wie am Ausgang (das mit Masse) also noch einmal parallel wickeln.
*fg*
Quattrohead
BID = 93478
Quattrohead
Vielleicht hilft ja das schlecht gezeichnete Bild :o)
Die Drähte zweimal parallel nehmen, also insgesamt 4 mal für den Eingang.
Für den Ausgang genauso nur halt 2 mal (gleich wie Bild nur 24 Wdg)
*fg*
Quattrohead
BID = 93511
Hurrricane85
Vielendank hab jetzt wenigstens einen kleinen denkanstoss gekriegt. Wie ist es eigentlich mit der sekundärwicklung genau in die selbe richtung wickeln wie primärwicklungen? und kann man auch net 1,5mm drähte nehmen sondern z.B 0,4 oder 0,6 die lassen sich besser verbiegen.
Danke nochmals
BID = 93513
Hurrricane85 hat am 21 Aug 2004 11:41 geschrieben :
Ist im prinzip egal, da du ja sowiso einen Brückengleichrichter baust. Aber wenn du beide in die selbe Richtung wickelst, dann passen die Drähtes besser nebeneinander und du brauchst weniger Platz.
Ja, wenn du mehere parallel schaltest. Das hatt dann sogar noch Vorteile wegen dem Skineffekt.
BID = 93772
Hurrricane85
Quattrohead hat mir empfohlen einen 50mm kern zu nehmen könntet ihr mir vielleicht einen von reichelt empfehlen?
Auf jeden fall danke für eure antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503847   Heute : 20418    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    22:19
