12V Hupe an 36V Suche nach: hupe (284) |
BID = 889112
sigi1190 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: wien
Hi, ich begrüße das E-Forum,
mein E-Scooter (Mach 1.) hat eine Ausgangsspannung von 36 Volt und die Hupe hat 12 Volt, welchen Wiederstands muß ich dazwischen schalten das ich auf 12 Volt komme. Lg. sigi1190
EDIT: Absolut sinnfreien Betreff geändert (war: "Hilfe").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2013 14:51 ]
BID = 889118
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Um den Widerstand zu berechnen musst du erstmal wissen wie viel Strom deine Hupe benötigt.
R = U / I
Aber ob du an dem Teil rumbasteln darfst ohne die Strassenzulassung (hat es den Eine?) zu verlieren weiss ich nicht.
BID = 889121
Kleinspannung Urgestein
sigi1190 hat am 31 Mai 2013 12:37 geschrieben :
Gar keinen,weil das Teil Widerstand heißt.
Und Hilfe ist wieder mal ne sehr aussagekräftige Überschrift.
Darauf reagiere ich eigentlich nur,wenn einer kurz vorm ertrinken oder dgl. ist.
BID = 889123
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Kauf eine passende Hupe für 36V und fertig. Der Widerstand wird bei längeren hupen heiß, es besteht Brandgefahr. Das Teil bekommst du so nicht genehmigt.
BID = 889128
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Wozu einen Widerstand einbauen? Der Roller hat 3 in Reihe geschaltete Blei-Akkus 12V 15Ah verbaut, um auf die 36V zu kommen. Die 12V für die Hupe sollten sich also rel. problemlos nach dem 1. Akku abgreifen lassen.
BID = 889130
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Manolito hat am 31 Mai 2013 16:04 geschrieben :
Das ist keine gute Idee. Wenn man viel rumhupt wird der Akku ungleichmäßig entladen.
Simon
IW3BWH
BID = 889132
wulf hat am 31 Mai 2013 16:27 geschrieben :
na dann am besten drei in Reihe geschaltene Hupen verbauen.
Hat nicht jeder...
BID = 889133
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
| | Hupen funktioniern doch afaik nach dem Prinzip selbstklapperndes Relais, müsste man mal ausprobieren was dann passiert wenn man zwei oder mehrere davon in Reihe schaltet. |
Fnord schläft nie.
BID = 889135
In den Plastikschüsseln bauen die Chinesen u.U. auch irgendein elektronisches Gepiepse ein.
BID = 889136
nicht viel, die schnellste der Drei bestimmt den Takt
BID = 889137
Racingsascha hat am 31 Mai 2013 17:00 geschrieben :
Man kann dann nach drei Seiten zugleich tröten. |
BID = 889159
Surfer Inventar
Zu guter Letzt - es ist und bleibt unzulässig .
BID = 889160
| | Und wenn die 12V Hupe an 36 V betrieben wird dann signalisiert sie das Hupen auch optisch |
BID = 889168
http://www.youtube.com/watch?v=TW3Jhqhtwj8
BID = 889207
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Durch Rauchzeichen ? |
