12V Einfachst-LED-Stroboskop zur Zündeinstellung
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557043
hannoban
Kompliziert ist natürlich relativ. Eine sehr einfache Version mit 230V-Anschluss und einem direkten Signaleingang für die Zündspannung ist natürlich schnell mal zusammengebastelt. Aber solche mit 12V-Anschluss und indirektem (induktivem oder kapazitivem) Signaleingang müssten da ja scon etwas aufwändiger sein. Aber so wie ich ihn verstanden hab, will er ja einfacher als einfach.
MfG hanno...
BID = 557100
kungfucaine
"Einfachst" eben. Ich verstehe gar nicht warum man da so ein kompliziertes Zeug baut und verkauft - ok naja "verkaufen" ist wohl schon die Erklärung.
Also mit der Glimmlampe gehts offenbar gut - blitzt im Dunkeln ordentlich hell. Die Markierung hab ich trotzdem nicht gesehen - ist alles sehr verbaut. Muß die noch auf nen Stab kleben, damit sie näher an die Riemenscheibe kommt.
BID = 557200
GeorgS
Hallo Novocain,
Das ist einer der Gründe für erwachsene Zündstroboskope.
Mit deiner verlängerten Glimmlampe wirst du früher
oder später in irgendeinem Riemen hängen bleiben.
Das Risiko ist bei heutigen Motor"räumen" groß.
Dafür haben die professionellen Geräte eine Optik
ähnlich wie Taschenlampen.
Verwende keine reißfesten Strippen bzw. Stab.
Wunder wirkt übrigens die Umgebung der Markierung
auf der Scheibe mit einem Stück Kreide abzureiben.
Die Kerbe bleibt dunkel, die Umgebung wird weiß.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 557206
GeorgS
Hallo hannoban,
noch zwei späte Anmerkungen, da ich gestern wenig Zeit hatte.
Ich glaube schon, daß man da mit einer Glimmlampe etwas besser beraten ist, zumal sich das orange-rötliche Licht auch besser vom restlichen Umgebungslicht abhebt.
Über das Sehvermögen im allgemeinen und die spektrale
Empfindlichkeit des dunkeladaptierten Auges solltest
du dich mal informieren. Obige Mutmaßung ist voll daneben.
damit wäre vielleicht sogar
Prüfung am laufenden Motor möglich.
Ich wusste garnicht daß es auch anders geht. Ist das nicht so üblich, am laufenden Motor?
Üblich schon, aber eben nicht möglich, wenn man
eine Glimm- oder sonstige "Lampe" anstelle einer
Zündkerze anschließt, genau das war Thema :=(
Deshalb riet ich von Weissen LED´s ab, und hätte auch genaso bei Leuchtstofflampen meine bedenken, wegen der Trägheit der Leuchtstoffe.
Hast du Werte von den Nachleuchtdauern? Die würden mich
stark interessieren.
Georg
BID = 557221
hannoban
Wenn ich die hätte, hätt´ ich damit auch schon aufgetrumpft. Bei weissen LED´s kann man den nachleuchteffekt sogar beobachten, und das bedeutet schon "zu lang". Die Markierung auf der Riemenscheibe würde somit verschwimmen. Wie das mit Leuchtstofflampen ist, kann ich gerade nicht nachprüfen, aber ich bilde mir ein aquch bei denen schonmal einen Nachleuchteffekt mit eigenen Augen gesehen zu haben.
Da hast du wohl nicht ganz verstanden worum es ging. Die Glimmlampe sollte nicht anstelle der Zündkerze stehen, sondern in Reihe mit Zündspule und Zündkerze. Alles andere würde ihm nicht weiterhelfen.
MfG hanno...
BID = 557240
GeorgS
Dazu gebe ich keinen Kommentar mehr ab.
Kopfschüttel
Georg
BID = 557871
hannoban
Mich würde interessieren ob es jetzt letztendlich funktioniert hat. Also ob du die Markierung bei laufendem Motor mit der Glimmlampe sehen konntest.
MfG hanno...
BID = 557899
Bei rascher Kopfbewegung oder auf extrem verwackelten Fotos ist das bei netzbetrieben Lampen durchaus möglich.
Man sieht dann auch, dass die Lampe in der stromlosen Phase eine andere Lichtfarbe hat.
Natürlich ist das Nachleuchten wegen des sinusförmigen Stromverlaufs nicht so sauber zu unterscheiden wie bei richtigem Impulsbetrieb.
Einen relativ einfacher Aufbau, um das Nachleuchten zu studieren, sollte sich mit einem synchron laufenden Drehspiegel, z.B. vom Laserdrucker, realisieren lassen.
M.W. sind derzeit drei grundverschiedene Leuchtstoffmixturen im Einsatz, die auch für unterschiedliche Gasentladungen optimiert sind. Deshalb ist zu erwarten, dass man je nach Lampentyp unterschiedliche Ergebnisse zu sehen bekommt.
Du darfst den Kopf wieder hoch nehmen:
Dunkeladaptation ist der Spezialfall, wenn das visuelle System sich an Leuchtdichten unter 0,034 cd/m2 angepasst hat.
(Aus Wiki).
Wer mit dunkeladaptierten Augen, also nach etlichen Minuten im Stockdunklen am laufenden Motor herumschraubt, ist selber schuld, wenn ihm plötzlich das Werkzeug um die Ohren fliegt.
BID = 559380
kungfucaine
Beim Mopped war alles so einfach. Ich kann die Markierungen nicht mal mit einer starken Taschenlampe finden. Man kann auch kaum in das verbaute Geraffel reinleuchten, also eine klobige Stroboskoplampe wäre da wahrscheinlich völlig unbrauchbar. Mit dem "Leuchtstab" komm ich direkt dran aber ich muß wohl LiMa oder Wassertank abbauen, OT ausloten oder gleich in die Werkstatt...
Inzwischen werde ich nochmal meinen LED-Blitzer weiterbauen. So ein Monoflop mit NE555 krieg ich nun auch noch drangelötet. Ich hab auch den Eindruck, daß die Glimmlampe zu lange leuchtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kungfucaine am 27 Okt 2008 19:07 ]
BID = 559515
kungfucaine hat am 27 Okt 2008 19:03 geschrieben :
Ist das "Standbild" verwischt? Gibt es mehrere Bilder?
BID = 559737
kungfucaine
Vielleicht nur eine optische Täuschung aber mir kommen die Blitze länger vor als die von einem durchschnittlichen Stroboskop.
Kann es sein, daß die erforderliche Glimmspannung noch ein ganzes Weilchen nach der Zündfunkenentladung ansteht?
Egal, bei der Kälte hab ich keinen Bock auf der Straße weiterzubasteln und mache erstmal drinne weiter an meinem LED-Blitzer. Wieviel Verstärkung brauch ich denn noch, um 10 Windungen ums Zündkabel zu einem LED-Blitz zu machen? Brauche ich da einen Ruhestrom (Arbeitspunkt)?
Die Schaltung links vom Gestrichelten habe ich jetzt:
BID = 559741
Überhaupt keine, was du da hast, reicht völlig aus, wenn man es richtig verschaltet.
Die Schaltung ist aber ziemlicher Mist. So wird das nichts.
BID = 559742
kungfucaine
Ja danke, das ist doch schon mal ein kleiner Hinweis - wenn auch nicht übermäßig ergiebig.
BID = 559746
Na dann:
Der Masseanschluss fehlt, dem Q1 fehlt der Arbeitswiderstand, C2 ist zu entfernen, und R12 ist etwa 10 mal zu gross.
Ein 100µF Elko von +14V nach Masse kann auch nicht schaden.
Die Zeitkonstante von R11*C11 könnte ok sein, die Leuchtdauer entspricht bei 1000/min etwa 0,3°.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335923   Heute : 5491    Gestern : 12669    Online : 999        18.11.2026    10:05
